Лампы горят после выключения
KoZ
Сообщение KoZ » 30 янв 2011, 18:40
Здравствуйте!
Обратилась ко мне тетка моя, но мне сейчас явно не до нее. Живет далеко. Хотел бы проконсультроваться насколько все серьезно.
Ситуация следующая. Дом панельный. После начала ремонта этажом выше (делали стяжку полов) в комнате перестал выключаться свет, то есть после нажатия выкл. лампочки в люстре продолжают светиться в полнакала. Что могло произойти? Тетка говорит что еще стоял сильный грохот по потолку, но я не думаю чтобы от этого так сильно сдвинулась стеновая плита, что повредился выключатель.
Мастера сверху, к которым обратилась тетка, сказали ей подождать 2 дня, так как намок бетон. Если после того, как он подсохнет, проблема останется, они ее устранят. Понятно что бетон токопроводящий, но какая тут связь между стяжкой и светом в люстре?
Сообщение Похожие темы » 30 янв 2011, 18:40
Горят лампы в люстре!
Горит энергосебергающая, но не горят лампы накаливания.
После выключения светятся светодиоды
Выбивает автомат спустя 3-5 минут ПОСЛЕ выключения эл.плиты
Горят электронные трансформаторы
Сообщение Объявления » 30 янв 2011, 18:40
Сообщение haramamburu » 30 янв 2011, 18:50
Вероятно повредили изоляцию провода , которые могут проходить под полом соседей сверху, + выключатель разрывает не фазу, а нуль.
Т.о. разорвав нуль на выкл. люстра питается через поврежденный участок. После подсыхания "эффект" может пропасть, а может и люстра перестать работать :(
Сообщение slavapril » 30 янв 2011, 18:57
Возможно, что ставшая влажной скрутка выключателя и лампы(ламп) касется влажной скрутки фазного провода. Как следствие - небольшой переходной контакт. Но это как предположение, сами понимаете.
Сообщение Василич » 30 янв 2011, 19:33
В плите перекрытия лунка откуда выходят провода на люстру сквозная - горе мастера сверху залили проводку, что чревато как минимум сгниванием проводов в люстре и проводки в перекрытии а можнт не плохо коротнуть - лчше вскрыть чашку на люстре (у потолка) и проверить состояние проводки. А соседей самих подвесить вместо люстры - не имели права не замазав предварительно пробку в плите заливать пол, с тем же успехом потом еще и будет красявая протечка на потолке
Сообщение миш » 30 янв 2011, 20:16
не знаю василич как могли центр залит где подключается люстра скорей всего это попало в коробку .
Сообщение Anatoliy » 31 янв 2011, 01:34
Зачастую строители из за засеренности пустот в панели прокидывают проводку освещения по по полу квартиры выше.
Вполне возможно что при ремонте полов в квартире этажем выше или повредили проводку освещения.
Сообщение Василич » 31 янв 2011, 16:57
Миш! Еще раз повторю - лунка, в силу технологии сборного железобетона - СКВОЗНАЯ и после монтажа плиты заделывается тяжелым раствором. Дом, по условию, панельный.
Сообщение миш » 31 янв 2011, 21:20
василич я знаю что дом панельный.я свое мнение сказал .лунка в центре может быть сквозной в коридоре . но не как не в комнатах.сколько не монтировал не когда не встречал в комнатах лунки сквозные.
