Как опознать 3-х фазный двигатель по виду ?
Re: Как опознать 3-х фазный двигатель по виду ?
Сообщение sergey_sav » 30 янв 2011, 15:57
Статей море, это точно. Неоднократно применял встречное включение электролитов при отсутствии униполярников, но только в слаботочке. Тут же речь идёт о силовых цепях и нехилых токах. Надо учитывать немалое сопротивление утечки электролитических конденсаторов, особенно указанных типов, и как следствие .... нагрев... и ...
slavapril писал(а):
белые ошмётки
Сообщение Похожие темы » 30 янв 2011, 15:57
Как подключить 3 фазный двигатель
3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки
3-фазный двигатель циркулярки медленно работает и греется
Сообщение Объявления » 30 янв 2011, 15:57
Сообщение slavapril » 30 янв 2011, 17:16
Ну да....забыл я отметить, что такой фокус надо применять для пускового конденсатора (кто их рассчитывает по формуле Сп=(2...3)Ср) с последующим его отключением. А вот рабочий кондёр лучше, конечно, чтобы был обычным неполярным
Сообщение haramamburu » 30 янв 2011, 17:28
slavapril писал(а):
Просто надо два электролита соединить встречно минусовыми выводами.
Тоже применял, и тоже только для пуска, а схему электролитов с диодами применить не довелось.
Сообщение Василич » 30 янв 2011, 19:26
Самые удобные на сегодня - от люминесцентных встраиваемых 4х18 светильников - служат для компенсации реактивной составляющей - этакие бочонки диам. 40 длиной 80 мм приблизительно и емкостью 9 - 10 мкФ
Сообщение slavapril » 30 янв 2011, 19:47
wawan писал(а):
А какие кондеры нужны (марка)?
Рабочие (постоянно включенные) типа МБГЧ, МБГП на 400...600В. Электролиты (для запуска и далее отключаемые) любые согласно расчетной емкости и на такое же напряжение.
Looking
Сообщение Looking » 03 фев 2011, 13:30
По виду это 3 кВт на 1500 об))
Сообщение sergey_sav » 05 фев 2011, 15:08
wawan писал(а):
Ну а сейчас мужики какие у кого предположения
Вам уже дали дельный совет, а Вы его игнорируете...
Anatoliy писал(а):
Мощность можно установить по габаритным размерам.
1. диаметр вала.
2. Высота от пола до центра вала.
3. Ширина между отверстиями креплениями двигателя.
4. Длина между отверстиями крепления двигателя.
Берете справочник установочных габаритов и определяете.
Не исключаю возможности, что все интересующие параметры можно найти в справочнике.
Сообщение миш » 05 фев 2011, 22:09
а вы его запустить не пробовали и проверить.
