Установка розеток на мебели
Re: Установка розеток на мебели
Сообщение миш » 29 янв 2011, 22:18
1 вы правы 2 а если надо будет двигать стол то что провода снимать.3 если наружные то они есть в корпусе .есть еще одно "К розетке должно присоединяться не более одного гибкого кабеля или шнура. Не допускается использование многогнездовых адаптеров по ГОСТ Р 51322.2.5. "Место присоединения питания должно быть легкодоступно.
Сообщение Похожие темы » 29 янв 2011, 22:18
Установка розеток на корпусах электрощитов
Как подключить светильники для подсветки мебели?
Разводка розеток.
Типы и классификация розеток
Выбор проводника при подключеии розеток
Сообщение Объявления » 29 янв 2011, 22:18
Сообщение миш » 30 янв 2011, 00:07
Motorist писал(а):
У меня на работе пожарный, при проверке, сказал, что удлинитель должен быть закреплен на столе через несгораемую прокладку, например текстолит, а стол должен быть прикреплен к полу. Вот исходя из этой реплики я и писал пункт 3. Стол у меня скорее всего будет закреплен.
Дополнительная защита посредством автоматических выключателей дифференциального тока
За исключением аварийного освещения все цепи к светильникам, розеткам на номинальный ток до 32 А включительно и к переносному оборудованию, подключаемому посредством гибкого кабеля или шнура с нагрузочной способностью по току 32 А или менее, должны быть дополнительно защищены посредством автоматических выключателей дифференциального тока с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА.
Это требование не распространяется на розетки, питаемые от цепи с одной или несколькими мерами защиты, перечисленными ниже:
- система БСНН (система безопасного сверхнизкого напряжения);
- защита электрическим разделением цепей;
- защита автоматическим отключением питания и понижением напряжения.
740.413 Защита от косвенного прикосновения
740.413.1 Защита автоматическим отключением питания Если механические усилия могут передаваться на зажимы, в местах соединений должно выполняться жесткое крепление кабелей.если согласно госта ГОСТ Р 50571.27-2003 то да .выше приведено выписка из него.к вашему случаю я думаю применено .подложка не нужна.хотите короб хотите провод не подерживающий горения типа ввг-нг-LS.я только не понял это у вас дома будет.а может так.это тоже компьютерный стол на подставке или на подиуме как вам угодно.
Сообщение Василич » 30 янв 2011, 10:59
Лучше розетки установить на короб не распространяющий горение в соответствующих боксах - Легран сечением до 75 х20 мм или Маршал тафлекс 100 х 50 (имеют сертификат соответствия НПБ) с механизмами Легран Мозаик 45
Сообщение haramamburu » 30 янв 2011, 17:23
Я бы к ближайшей стенке присандалил розеку, а уж от нее - посредством пилота к столу, а уж пилот можно и прикрепить к столу (у некоторых имеются ушки для оного)
Сообщение миш » 30 янв 2011, 20:00
haramamburu на фото именно так.
Сообщение Василич » 01 фев 2011, 14:45
А ведь еще сущестует в_о_о_бще замечательные "Встраиваемые розетки" да еще и с микролифтом
Сообщение миш » 01 фев 2011, 23:14
