Возможно ли подключить трехфазный водонагреватель в цепь 220
Re: Возможно ли подключить трехфазный водонагреватель в цепь 220
Сообщение sergey_sav » 27 янв 2011, 21:13
Если трёхфазное питание ВН звездой, то теоретически можно... Практически надо учесть нагрузку на сеть, которая увеличится втрое, со всеми вытекающими.
Сообщение Похожие темы » 27 янв 2011, 21:13
Как подключить водонагреватель?
Как подключить проточный водонагреватель?
Как подключить проточный водонагреватель Stiebel Eltron 8 кВт
Как подключить трёхфазный двигатель в однофазную сеть, с помощью реостата?
цепь для индикации сопротивления до 1 Ома
Сообщение Объявления » 27 янв 2011, 21:13
Сообщение slavapril » 27 янв 2011, 22:42
Там, скорее всего, звезда с рабочей нейтралью в общей точке. Так производители обычно раскидывают равномерно нагрузку по фазам, одновременно страхуясь от смещения нейтрали в случае перегорания одного из тэнов. Тэны, разумеется, на 220В. А вот, если это мощный нагреватель с тремя тэнами стержневого типа, то ничего не получится.
Сообщение slavapril » 27 янв 2011, 22:44
Malix писал(а):
Возможно ли подключить трехфазный водонагреватель в цепь 220 подскажите пожалуйста. если можно со схемой. или вообще скажите такое возможно?
А вообще-то, паспорт-то есть на него?
