Как проверить АВР?
LAMER
Как проверить АВР?
Сообщение LAMER » 26 янв 2011, 16:35
Добрый день! Подскажите пожалуйста как проверить сработку АВР?
Как проверить АВР?
Сообщение Похожие темы » 26 янв 2011, 16:35
Проверить курсач
Чем проверить автоматы на ток?
Как проверить землю
Как проверить трансформатор на КЗ витки
Прошу проверить схему АВР
Как проверить АВР?
Сообщение Объявления » 26 янв 2011, 16:35
Как проверить АВР?
Сообщение elhouse » 26 янв 2011, 16:44
Отключить напряжение энергоснабжения (на входе).
Как проверить АВР?
Сообщение Василич » 27 янв 2011, 07:51
При монтаже АВР в цепь контроля напряжения основного ввода ставят однофазные автоматы (на каждую фазу) - и поочередно отключая и возвращая их проверяют работоспособность АВР. Многие реле контроля напряжения грешат по фазе В (особенно ЕЛ -11- вообще не контролирует), и по чередованию фаз - нужно еще, при срабатывании АВР убедится, что не происходит реверса нагрузки по вращению!
Как проверить АВР?
Сообщение Anatoliy » 27 янв 2011, 12:14
Ну как то так.
9.1 Протокол проверки работоспособности АВР.doc
(36.5 КБ) 88 скачиваний
(36.5 КБ) 66 скачиваний
Методика проверки АВР.pdf
(219.6 КБ) 1325 скачиваний
