Электрозаморочки в садовом домике
vag045
Re: Электрозаморочки в садовом домике
Сообщение vag045 » 31 янв 2011, 19:22
Спасибо за советы!
Принял следующие решения:
а) Тепловая пушка может работать в двух режимах - 3000 и 4500вт. Попробую сначала поэксплуатировать ее на щадящем режиме 3000 вт с 220в. от бытовой розетки на 16А. Если выдержат автоматы, провода не будут греться, а помещения более-менее быстро прогреваться, то остановлюсь на этом и успокоюсь. Конечно, она не будет использоваться на 100 процентов, но что поделаешь - буду считать это запасом прочности :).
Если этот вариант меня не устроит, перейду к плану В: розетка на 380в. Кстати, посмотрел по паспорту: счетчик стоит трехфазный.
б) Сварочник также попробую с бытовой розеткой, установленной сразу после щитка в гараже, постепенно увеличивая величину сварочного тока. Надеюсь автоматы в случае чего сработают. Если не потянет, поставлю автомат на 25А с розеткой на 220в. Наверное, придется заменить соответствующий автомат в щитке на 25А.
Сообщение Похожие темы » 31 янв 2011, 19:22
Контроль учета потребляемой энергии в садовом тов.
Сообщение Объявления » 31 янв 2011, 19:22
vag045
Сообщение vag045 » 11 окт 2011, 19:36
Закончился (почти) садовый сезон. Кое-что сделано по электрике.
1. Установил в прихожей параллельно с выключателем датчик движения, который еще реагирует на звук. Очень удобно!
2. Разобрался с электропитанием: что куда идет и на чем висит. Убрал сопли и лишние автоматы.
3.Тепловую пушку подключил на 380 в., провод ПВС 1.5, 3х-позиционный автомат на 20А. Пушка работает на 100 процентов мощности. Провод не греется. Автомат держит.
4. Сварочник тоже посадил на отдельный 3х-позиционный автомат на 20А. Пока не включал.
Новая заморочка.
При электромонтажных работах слегка коротнуло. Свет вырубился. Но не в щитке, где стоят черные советские автоматы на 16А., а на входе в здание (под крышей), где стоит 3х-секционый и 1 автомат на ноль на 16А. Видимо они более чувствительны. УЗО нигде не стоит.
Вот я и подумал: во-первых установка УЗО желательна, во-вторых, каждый раз лазить по стремянке на верх неохота.
Где мне установить УЗО ( рядом со входом, заместо входных автоматов или в щитке (там места нет)? И каким оно должно быть?
Сообщение Anatoliy » 12 окт 2011, 01:33
Поменять считок с учетом установки УЗО, РН, и новых автоматов.
Старые автоматы нужно заменить.
