Электрозаморочки в садовом домике
Re: Электрозаморочки в садовом домике
Сообщение haramamburu » 24 янв 2011, 23:31
Pukin писал(а):
А если придет такой же какой был ?
По сути - рисуйте вашу систему электроснабжения (как сможете или как видите) - будут конструктивней "советы" + будете знать, что ждать/ожидать от электрика.
Сообщение Похожие темы » 24 янв 2011, 23:31
Контроль учета потребляемой энергии в садовом тов.
Сообщение Объявления » 24 янв 2011, 23:31
Сообщение haramamburu » 24 янв 2011, 23:33
elhouse писал(а):
Обычно заказчики экономят, стараются подешевле - вот и находят на свою зад....
"Прежний" хозяин сам элеком был ... во и накрутил, а инструкцию забыл оставить :)
Сообщение sergey_sav » 24 янв 2011, 23:34
Не совсем корректно, ибо "тот кто был", делал для себя и, предполагаю, знал, что делал... в отличии от нового хозяина.
имхо
Сообщение elhouse » 24 янв 2011, 23:37
Делайте ревизию всей системы. Рисуйте схему.
Похоже это горе электрик был.
Сообщение sergey_sav » 25 янв 2011, 00:03
В корне не согласен с предположением. Из чего сделано заключение? Со слов автора темы? Так он сам не в курсах что к чему.
Единственный "косяк", который можно приписать старому хозяину, это "лишний" автомат... Более нечего ему инкриминировать, исходя из информации выложенной на форуме.
Сообщение elhouse » 25 янв 2011, 00:08
vag045 писал(а):
К примеру, одна розетка подключена без автоматов: весь щиток вырубаю, а она работает.
разве это не косяк
Сообщение elhouse » 25 янв 2011, 00:09
Скорее всего надо искать скрытый автомат (от левака) на эту розетку
Сообщение sergey_sav » 25 янв 2011, 00:10
elhouse писал(а):
разве это не косяк
может и нет... :)))
vag045
Сообщение vag045 » 25 янв 2011, 00:18
D дополнение к розетке, которая работает без щитка: счетчик она крутит! (при нагрузке, естестно)
Looking
Сообщение Looking » 26 янв 2011, 14:41
1. Да, если всё идет через счётчик и запломбировано, то значит документы где-то есть, скорее всего в энергосбыта, хотя не стоит привлекать к себе внимание и просить их..))
2. Незачем. Возможно раньше он ещё что нибудь подключал или по другому была проведена проводка, а сторое было лень снимать..)
3. Для 3-х фазных сетей розетки существуют 4 и 5, 3-е уже довно не используют. 4-х штекерные это когда в сети 4 проводная система, т.е. 3 фазы и ноль (PEN-объединённый рабочий и защитный), 4-х штекерные это когда в сети 5 проводная система, т.е. 3 фазы, рабочий ноль (N) и защитный (РЕ). Не правильно понимаете, нужно подключить 3 фазы и ноль (и землю).
4. Лучше 3-х фазное, так перекос напряжения по фазам меньше, и почему бы не использовать преимущества вашей сети..))
5. Нельзя обойтись 2 фазами и нолём на 3-х фазное подключение, минимум 4 проводка.
6. Некорректный вопрос, потому что эти кабеля для разных целей используются.
7. 2.5 мм2 медь хватит.
8. Ноль можно разрывать автоматом только в том случае когда этот же автомат разомкнёт и фазные провода и есть защитный проводник, если ноль совмещённый, то нивкоем случае его нельзя развывать автоматом и т.п. На 3-ф сеть 3-й автомат, на 1-ф одинарный.
А вообще вам не помешает посмотреть на сечение проводов, смогут ли они выдержать эту нагрузку, притом до самого счётчика, и вводной тоже.
Также, посмотреть вводной автомат и т.п. и счётчик тоже.
