Электродвигатель потребляет ток больше номинального
Re: Электродвигатель потребляет ток больше номинального
Сообщение Anatoliy » 23 янв 2011, 14:14
Эл. Двигатели имеют некоторый запас прочности, и могут определенное время работать на этом запасе.
Но. Как вы сами понимаете двигатель рассчитан на определенные параметры, и материалы ( обмоточный провод)
заложен на основании этих расчетов и если потребление выходит за рамки указанных в паспорте то очевидно нужно находить
причину.
ИМХО. 150 кВт слишком дорого перематывать
Сообщение Похожие темы » 23 янв 2011, 14:14
Определение номинального напряжения ТЭНа
Электродвигатель
Подключение электродвигатель ТМ 42/8-6-4
Клинит электродвигатель
Электродвигатель 220 вольт в 380
Сообщение Объявления » 23 янв 2011, 14:14
Сообщение FRIM@N » 23 янв 2011, 15:57
ну наверняка есть некоторые допуски, а во вторых есть погрешность измерительных приборов
Looking
Сообщение Looking » 23 янв 2011, 16:02
М, а какие токи номинальные двигателя, какой ток реальный, какая погрешность у изм. прибора (чем меряете)?)
Сообщение Василич » 23 янв 2011, 18:33
Помимо разброса параметров реального двигателя к каталожным, погрешностей измерения стоит вспомнить и о Скольжении (См. учебники по электрическим машинам и/или электроприводу) асинхронного двигателя - при мощности 150 кВт 1% составит 1,5 кВт! - скольжение зависит от момента нагрузки двигателя приводным механизмом - уверены что там все по паспорту?
Сообщение Pukin » 23 янв 2011, 20:36
Василич писал(а):
стоит вспомнить и о Скольжении ... асинхронного двигателя - при мощности 150 кВт 1% составит 1,5 кВт!
Эка Вы загнули не в ту степь! Скольжение то здесь совершенно не причем. Естественно, что скольжение при нагрузке выше чем при ХХ, это вытекает из принципа рабты асинхронного двигателя. Ток выше номинального - вот предмет беспокойства автора темы. -:
all писал(а):
Существуют ли нормы или упоминания в технической литературе разрешающие на определенную(возможно в %) величину превышать номинальный ток в процессе эксплуатации
ХЗ. В паспорте или ТУ на это двигатель должны быть прописаны режимы работы.
Не греется, значит пока все нормально. Зима. Температура окружающего воздуха ниже средней. Возможно, в этом запас по температуре Вашего двигателя.
