требуют ВВГнг-LS
paul85
требуют ВВГнг-LS
Сообщение paul85 » 22 янв 2011, 03:10
Подскажите, пожалуйста!
Разрешена ли прокладка ПУНП в запотолочном пространстве (в лотке и в ПВХ гофре)? От нас требуют ВВГнг-LS ссылаясь на приточно-вытяжную вентиляцию, на задымление запотолочного пространства и т.д.
Если разрешено, то на какие нормативные документы можно сослаться?
требуют ВВГнг-LS
Сообщение Похожие темы » 22 янв 2011, 03:10
ВВГнг под ванной
Допустимый длительный ток для ВВГнг
Замена кабеля ППГнг-HF на ВВГнг-LS тогово-гостин. комплексе
Требуют установки маршрутизатора в павильоне
требуют подтверждение факта работы
требуют ВВГнг-LS
Сообщение Объявления » 22 янв 2011, 03:10
Re: требуют ВВГнг-LS
Сообщение haramamburu » 22 янв 2011, 04:40
paul85 писал(а):
ПУНП
Да он вроде как вообще запрещен (по крайней мере в жилом фонде)
Сообщение Василич » 22 янв 2011, 06:44
Смотрите ПУЭ 7.1.38, ГОСТ Р 53315 - 2009
Сообщение sergey_sav » 22 янв 2011, 13:27
ТУ на производство подобных проводов были аннулированы без права замены в 2007 году.
paul85
Сообщение paul85 » 22 янв 2011, 19:58
Понял! Большое спасибо.
Сообщение nikola » 27 дек 2012, 19:05
Прочитал на днях в интернете, что оказывается ВВГнг запрещается для внутренней прокладки.
При горении он выделяет токсический дым, что смертельно вредно для здоровья.
Вот цитата:
представитель кабельного завода:
- Вчера на ВВЦ, Москва, состоялась конференция "Безопасный кабель-наш выбор". Прозвучали очень интересные доклады. Особенно касательно использования кабелей нераспространяющих горение.
Так, в докладе г-на Смелкова из ФГУБ ВНИИПО МЧС прозвучало, что индекс нг в кабелях - это именно НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОРЕНИЕ, а не негорючесть, как считают многие. Кабель при пожаре горит и еще как горит. И те добавки в пластикат, которые обеспечивают нераспространение горения при замыкании либо возгорании, при горении становятся опасными для жизни и здоровья людей. "80% людей, погибших при пожаре, погибают от дыма" резюмировал г-н Смелков. Задумайтесь.
посетитель:
- И что делать он предлагает? Не покупать кабели с добавкой НГ?
- Нет. он предлагает использовать, как и положено в соответствии с требованиями ГОСТа, нг -для наружки, а нг-LS для внутренней прокладки.
посетитель:
- а "нг" под слоем штукатурки? Было озвучено?
- Методы прокладки не конкретизировались, но в ГОСТе нет деления скрытая или открытая прокладка. есть определение что нг- в открытых кабельных сооружениях, ls- во внутренних электроустановках и тд. Горят и в штробе, есть примеры когда NYM хорошо горел даже под слоем штукатурки.
Сообщение elhouse » 27 дек 2012, 19:07
Вот-те на ... :-)
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2012, 19:25
А что в этом нового?... Пожарные требования, на основании которых для внутрянки требуется "нг-LS", вступили в силу с введением ГОСТ Р 53315—2009.
ГОСТ Р 53315_пож. треб. кабели.doc
(104 КБ) 112 скачиваний
Сообщение nikola » 27 дек 2012, 19:47
Там же были рассуждения, что провод в квартире занимает незначительный процент пластмассы, чтобы его так бояться.
Тогда надо к примеру и корпуса телевизоров делать из пластмассы с применением добавок LS.
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2012, 20:12
nikola писал(а):
тогда надо к примеру и корпуса телевизоров делать из пластмассы с применением добавок LS.
А почему бы и нет?... Только этим занимается, вероятно, другая структура...
А ещё запретить применение деревянной мебели с пропиткой смолами, выделяющими и без горения всякую срань... (сорри)
