диф.авт. и узо
вовера
диф.авт. и узо
Сообщение вовера » 22 янв 2011, 00:23
доброго времени суток.хочу съэкономить на деньгах но не на безопасности у нас диф.автомат стоит от 400 гривен а узо 220гр.однополюсный автомат 40гр.экономия реальная 150гр.схама следующая ставлю узо на 32А после три 16А автомата.так вот вопрос-правильно ли это и какое узо лутше 32А или 40А?
диф.авт. и узо
Сообщение Объявления » 22 янв 2011, 00:23
Re: диф.авт. и узо
Сообщение sergey_sav » 22 янв 2011, 00:40
При трёх АВ 16А, если нет иной токовой защиты, УЗО должно быть на 63А.
Re: диф.авт. и узо
Сообщение Anatoliy » 22 янв 2011, 01:24
Какая марка автоматов и дифа
Re: диф.авт. и узо
Сообщение Pukin » 22 янв 2011, 01:36
Вроде правельна.
Если получается экономия, то возьмите УЗО и автомат известной марки без подделки
Кста 16 х 3 = 48А
вовера
Re: диф.авт. и узо
Сообщение вовера » 23 янв 2011, 14:29
Анатолию:скорее всего буду ставить hager у нас продаются качествинные(магазин КАПРО или СТРУМок).
Сергею сав:понятно всё,кроме (если нет иной токовой защиты)? спасибо.
для pukin:ошибку понял, Сергей сав,поспособствовал до размыления идеально(наверное 50А)но такого номинала узо ва каталоге не нашол.
Looking
Re: диф.авт. и узо
Сообщение Looking » 23 янв 2011, 14:51
Кста 16 х 3 = 48А
Обьяснили бы зачем именно так?
з.ы. При максимальной нагрузке 3 16А это 48А, если у вас будет стоять УЗО на 32-40А, то оно очень быстро перегреется и сгорит. По этому вообще рекомендуется ставить УЗО на 1-2 ступеньки с большим током чем автоматики.
Re: диф.авт. и узо
Сообщение sergey_sav » 23 янв 2011, 14:55
Если перед УЗО не стоит АВ с номиналом не более номинала УЗО, то номинальный ток УЗО д.б. более суммы номиналов АВ, стоящих после него.
3*16А=48А. У АВВ, Легранга (к примеру) нет УЗО на 50А, поэтому рекомендовал 63А
вовера
Re: диф.авт. и узо
Сообщение вовера » 23 янв 2011, 15:13
всем спасибо, все понял...
Re: диф.авт. и узо
Сообщение Anatoliy » 23 янв 2011, 16:18
Сеть магазинов Капро довольно дорогая сеть. :-
вовера
Re: диф.авт. и узо
Сообщение вовера » 27 янв 2011, 22:28
Капро, при покупке больше чем на 2000гр.дает скидку до 20 % много раз брал материалы,знаю.(большой плюс скидку можно положить в карман)А если чесно я всегда учитываю благосостояние клиентов(у меня в СтрумОКе есть скидки людям постым беру там с учетом скидки)
