Как получить из 220V-100V
Re: Как получить из 220V-100V
Сообщение FRIM@N » 20 янв 2011, 22:34
или применить ШИМ регулирование,правда оно вам может встать чуть, дешевле обогревателя
Сообщение Похожие темы » 20 янв 2011, 22:34
Включили прибор в 220V он предназначен для 100V
Электрощит спецтоков ~220V/400Hz, ~220V/50Hz, ~36V/50Hz
Электродвигатель АИР112М2 под 220V
Подключение трехфазного тэна к 220V
Что лучше для дома 220V или 380V ?
Сообщение Объявления » 20 янв 2011, 22:34
Сообщение haramamburu » 20 янв 2011, 23:56
slavapril писал(а):
И если вы тот же паяльник подключите на две фазы(380В) через диод - это отнюдь жизнь паяльнику не спасет.
Т.е. паяльник сгорит ??? :lol:
Странно ... а контролька с диодом от 380 почему то нет, может не знает? :))biggrin
Сообщение Grumm » 21 янв 2011, 09:22
Не надо компьютером гвозди забивать...
Имеем: 300Вт при 100В; ток 3А.
Нужно загасить 110В при токе 3А: сопротивление 37ом на мощность 330Вт.
Берем 4 резистора 150 Ом (100Вт каждый) в параллели и последовательно с обогревателем.
алиш
Сообщение алиш » 21 янв 2011, 09:52
Если у прибора запитываются только тены (нет никакой электроники) то прием с диодом вполне подойдет, а резисторами не выйдет сами резисторы будут как обогреватель греть.
или просто поставь диод и замерь напряжение на тене (под нагрузкой).
Сообщение slavapril » 21 янв 2011, 19:14
Вы эту контрольку на несколько часов воткните в розетку, как нагреватель. И так несколько дней.Она может и сгорит раз за сто дней, но для нагревателя и это будет материально обидным фактом. Но, вообще-то, по большому счету я не против - всё равно нагреватель-то не мой....зы
Сообщение миш » 21 янв 2011, 20:47
как на счет этого ETS1205
Сообщение slavapril » 21 янв 2011, 21:04
Прекрасное решение....и все довольны)))
