активное и индуктивное сопротивленеие трансформатора
Re: активное и индуктивное сопротивленеие трансформатора
Сообщение FRIM@N » 19 янв 2011, 21:58
а в чем проблемма измерить активное?и по cos фи по моему можно найти реактивное
Сообщение Похожие темы » 19 янв 2011, 21:58
Выбор трансформатора
Проверка трансформатора ТМ-100кВА.
Релейная защита трансформатора
Распайка контактов трансформатора
Что такое закольцовка трансформатора?
Сообщение Объявления » 19 янв 2011, 21:58
Сообщение Pukin » 20 янв 2011, 12:28
Just engineer писал(а):
Подскажите пожалуйста, каково активное и индуктивное сопротивленеие трансформатора ТСЗИ-10,0 кВА, 380/36В, треугольник/звезда. Нигде не могу найти( Может быть кто-то из вас сталкивался с подобным оборудованием. Заранее спасибо!
А для каких целей Вам это нужно?
Спашиваю, потому что для большинства применений достаточно характеристик из справочника. А для расчетов (например, расчитать и сконтруировать какую нибудь схему с этим трансформатором) Вам эти сопротивления ничего не дадут.
Для расчетов используются т.н. схема замещения. (Т-образная и Г-образная). Определение параметров схемы замещения дело нудное. Если интересует , то наберите в яндексе "Т-образная схема замещения трансформатора" и наслаждайтесь :))biggrin
Для расчетов используются т.н. схема замещения. (Т-образная и Г-образная). Определение параметров схемы замещения дело нудное. Если интересует , то наберите в яндексе "схема замещения трансформатора" и наслаждайтесь :))biggrin
Сообщение Pukin » 08 фев 2011, 16:34
при расчете токов короткого замыкания от транса до потребителя необходимы активное и индуктивное сопротивление
Вам нужно произвести измерения петли фаза-нуль. Тем более, что на ток КЗ потребителя в немалой степени оказывает влияние длина питающей линии. Поэтому измерив это сопротивление, Вы получите действительные значения тока КЗ.
