Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.
Re: Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.
Сообщение sergey_sav » 19 янв 2011, 02:25
1. Словесное описание ... ни о чём или попросту "туфта"
2. Нет привычки скачивать файлы вслепую... хоть и под визио.
3. Выкладывайте скришот (на форумах общепринято *.jpg, *.gif ...)
Сообщение Похожие темы » 19 янв 2011, 02:25
Разработка принципиальной схемы управления системы вентиляци
Ошибки на форуме
Однолинейная схема ЩС. Ошибки?
Что изображено на схеме?
об изменении в схеме
Сообщение Объявления » 19 янв 2011, 02:25
Сообщение Anatoliy » 19 янв 2011, 10:45
Смысл скачивать вашу схему.
1. Если в ней не указаны номиналы автоматов.
2. Если в ней не указана отходящая нагрузка.
3.Если вы уж и ставите узо то перед узо должен стоять автоматический выключатель.
Сообщение Anatoliy » 19 янв 2011, 10:58
Вот пример
Сообщение sergey_sav » 19 янв 2011, 12:23
monst92 писал(а):
не знал, что в каждой цепи цепед узо надо ставить автомат.
Это не обязательно, если сумма номинальных токов автоматов, установленных после УЗО, не превышает его номинальный ток.
Looking
Сообщение Looking » 19 янв 2011, 23:16
Фазы подписываются не А, В, С а L1, L2, L3
Нет "флажков" на автоматах
Если мезаничискую связь на УЗО чертите пунтирную, то и на всех остальных элементах тоже
PE проводник, надпись не Ре, а РЕ
Нет вообще никаких пояснительных надписей и т.п.
На вводе после щётчика нет автомата, и до счётчика автомат, с соблюдением селективности или выключатель нагрузки
з.ы. Узо выбираются на большый ток чем автоматы, хотя бы на 1-2 ступеней. УЗО на вводе не 30мА, а 100мА, т.к. это противопожарное.
Сообщение Pukin » 20 янв 2011, 11:57
УЗО от КЗ и перегрузок не защищает. Автомат нужен обязательно.
ПУЭ "7.1.76. ... Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. ... "
Сообщение sergey_sav » 20 янв 2011, 12:20
А чем ранее приведённая цитата противоречит этому?
Посмотрим...
Looking
Сообщение Looking » 20 янв 2011, 18:58
А если вы точно знаете что туда будет устанавл., то просто по паспорту глянуть, а так
cosф = P/S;
Сообщение Pukin » 20 янв 2011, 21:17
Да, действительно не заметил "слона" ;;1): Прошу простить
Сообщение Anatoliy » 22 янв 2011, 20:58
Для трехфазной U=380
Для одновазной U=220
