Пропало напряжение в сети
Сообщение slavapril » 18 янв 2011, 00:31
Ну, если вы точно убедились в наличии фазы, то проблема в отсутствии нуля.
Сообщение Похожие темы » 18 янв 2011, 00:31
Низкое напряжение в сети.
Пониженное напряжение в сети освещения
Пропало заземление
Пропало электричество в ванной и туалете
Мощность сети
Сообщение Объявления » 18 янв 2011, 00:31
Сообщение slavapril » 18 янв 2011, 11:05
Во-первых, убедитесь в том, что фаза имеется не только на выходе питающего их автомата, но и в самих розетках, т.е. нигде не "потерялась" на пути от автомата до розеток. Если нет - ищите по вашим распредкоробкам. Если фаза цела - ищите ноль перво-наперво в вашем щитке. Посмотрите какой провод идет на питающий розетки автомат и найдите от этого провода нулевую жилу. Проверьте надежность ее контакта. Если контакт хороший - вперед по коробкам.
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 18 янв 2011, 13:26
mzelensky писал(а):
Подскажите, как прозвонить?
Как вариант я иногда нулевую жилу цепляю на фазную, дальше поиск думаю понятен.
Сообщение slavapril » 18 янв 2011, 15:52
Вы хоть фото щита скиньте, чтобы отвечающие не мешали воду на киселе.
Сообщение миш » 18 янв 2011, 21:27
если нет ноля то тажа индикаторная отверка будет светится в обоих отверстиях розетки только где фаза там ярче.где был ноль светится тусклее наводка будет.
Сообщение FRIM@N » 18 янв 2011, 21:51
а что за отвертку используете? есть китайские с маленьким дисплейчиком так они вообще круглосуточно могут показывать наличие фазы даже если отверткана столе лежит
Сообщение миш » 18 янв 2011, 21:55
стоимость если вас интересует 30 рублей да в принципе любую можно даже и стартер использовать от люмин.ламп.
Сообщение Anatoliy » 19 янв 2011, 01:27
Если у вас в щитке путаница, и вы не знаете схему разводки,
думаю надежней будет пригласить специалиста.
Вам то даются ответы с ваших слов, а что в реальности ?????????????
Сообщение FRIM@N » 19 янв 2011, 21:53
"на даче" значит все провода только ваши соседских нет попробуйте сопоставить провода с автоматов и нулевые и если ноль отгорел наверняка гд-то там болтается,только осторожно через нагрузку на нем может быть напряжение
ЭлДжон
Сообщение ЭлДжон » 16 фев 2011, 22:14
По моему, все возможные неисправности, методы их диагностики и способы устранения уже перечислены. Но хотелось бы дать занудный совет. Даже два. 1- Не пожалейте денег и приобретите хотя бы указатель, а лучше тестер (флюк желательно) и 2 - Дача, она же своя, ЛЮБИМАЯ, зачем на ней параллелить и скручивать-то? Один автомат (а для розетки лучше дифавтомат:-) ) - одна линия. С уважением.
