Как правильно выбрать автоматы?
Looking
Сообщение Looking » 18 янв 2011, 11:24
Это похоже на задачку с коледжа, для универа слабовато) Но как-то маловато данных...
Сопротивление всех участков кабеля 50*0,18 и 25*0,18
Находишь допустимую силу тока на каждом участке силу тока U/Z
И если ток к.з I =2091 на каком участке сети? на вводе, после 50м или 25м ? Какой вид замыкаий?
Сечение приблизительно можно определить по формуле s = Iк.з. / 15 * 1000 * v(t откл + T а.ср.)
Сообщение Похожие темы » 18 янв 2011, 11:24
Как правильно выбрать электрокотел для дома?
Как правильно выбрать галогенные точечные светильники?
Чем проверить автоматы на ток?
Срабатывают автоматы
Сообщение Объявления » 18 янв 2011, 11:24
vfrcbv
Сообщение vfrcbv » 19 янв 2011, 11:50
сечение провода выбирается исходя из расчетного тока, который надо определить зная мощность подключаемой нагрузки, которую вы не указали. а далее выбираем уставку автомата, которая должна быть не больше длительно допустимого тока проводника. см ПУЭ
