Преобразователь частоты F1500 - G0007S2B
serzh 75
Re: Преобразователь частоты F1500 - G0007S2B
Сообщение serzh 75 » 04 апр 2016, 19:50
Запрещала писал(а):
Источник цитаты Если от G0007 до G0037, то можно. Перемычки пока лучше не ставить. Как Вы собираетесь управлять, с панели управления частотника, или дистанционно (желательно указать расстояние)?
Приветствую. управлять планируется с панели частотника.
Сообщение Похожие темы » 04 апр 2016, 19:50
Преобразователь частоты TOSHIBA Серия VF-S11
трёхфазный преобразователь частоты к пылесосу
Наводка частоты 50 Гц на человека
Влияние частоты тока на работу Трансформатора.
Способы изменения частоты вращения эл-двигателя пост тока
Сообщение Объявления » 04 апр 2016, 19:50
Запрещала
Сообщение Запрещала » 04 апр 2016, 22:30
Параметры F102 и F103 установить по данным двигателя, F106=1, F111 пока 50.0, F112 =0, F200=0, F201=0, F204=1 (если нужно запоминать установленную частоту) или 0 (если запоминать не нужно). Остальные параметры можно оставить без изменения. Подключаете двигатель, питание, пробуете включать. Если после подачи питания все будет нормально, то нажимаете кнопку RUN, остановка STOP, регулировка частоты кнопками вверх и вниз.
serzh 75
Сообщение serzh 75 » 09 апр 2016, 14:28
Приветствую. управлять планирую с панели частотника. сейчас при пуске выдаёт ошибку ос1. И сам чапстотник не сбрасывается до заводских настроек.
Запрещала
Сообщение Запрещала » 09 апр 2016, 16:23
OC1 выдается при малом времени разгона, коротком замыкании на выходе частотника, недостаточной мощности частотника, перегрузке. Исполнение у Вас какое? G-? Параметры F102 и 103 установили? А на заводские настройки зачем хотите сбрасывать? Вам же все равно надо под свой двигатель и свой интерфейс программировать.
Sergey_6
Сообщение Sergey_6 » 20 апр 2016, 21:04
Здравствуйте всем.
Столкнулся с проблемой, не могу изменить ни один параметр кроме частоты. По меню ходит, значения показывает, а изменить их невозможно.
На заводские настройки тоже не сбрасывает. Может всё под паролем? Пытался изменить пароль - стоит значение 0 изменяю на 8 (заводской по умолчанию) - не сохраняет всё равно значение 0.
Может кто-то сталкивался с этим, подскажите что делать.
Спасибо.
Запрещала
Сообщение Запрещала » 25 апр 2016, 22:59
Sergey_6, а какие кнопки Вы нажимали для изменения и сохранения выбранного параметра?
Sergey_6
Сообщение Sergey_6 » 27 апр 2016, 16:30
FUN - стрелками выбираю 204 (или любой другой параметр) F204 - SET - на табло горит 0 (хочу ввести 3); и далее ничем изменить на другое число не могу, не срабатывает ни одна кнопка кроме SET - но я попадаю в предыдущее меню F204.
Запрещала
Сообщение Запрещала » 27 апр 2016, 17:10
Попробуйте: - MODE - STOP/RESET- выбираем параметр - SET- STOP/RESET - изменяем параметр - SET
Sergey_6
Сообщение Sergey_6 » 28 апр 2016, 14:52
Попробовал, но параметры не изменяет.
Запрещала
Сообщение Запрещала » 28 апр 2016, 22:13
Светодиод DGT загорается при попытке изменить параметры?
