трёхфазный преобразователь частоты к пылесосу
Re: трёхфазный преобразователь частоты к пылесосу
Сообщение FRIM@N » 17 янв 2011, 23:46
высовольтные импульсы могут идти с пылесоса,а в мануале нет описания однофазного режима работы?
Сообщение Похожие темы » 17 янв 2011, 23:46
Преобразователь частоты F1500 - G0007S2B
Преобразователь частоты TOSHIBA Серия VF-S11
Наводка частоты 50 Гц на человека
Влияние частоты тока на работу Трансформатора.
Способы изменения частоты вращения эл-двигателя пост тока
Сообщение Объявления » 17 янв 2011, 23:46
Сообщение миш » 18 янв 2011, 20:31
а поточнее марку Schneider Electric Altivar 312........ тут должны быть буквы.например ATV 312HU15N4
Сообщение FRIM@N » 18 янв 2011, 21:38
Не понимаю, как могут идти киловольтные импульсы от пылесоса?
высоковольтные выбросы самоиндукции
Сообщение миш » 19 янв 2011, 22:45
я помню что на этой марки подключение 220 возможно.питание подается через автомат на вводе через пускатель и схему управление им на контакты L1 и L2 " если память не изменяет" выход будет на контактах U V W но это будет трех фазное напряжение . одну фазу берем с контакта на выходе а ноль с ввода после автомата. да забыл автомат лучше ставить 2P контактами и лучше защиту от скачков на вводе и обрыве ноля.
Сообщение Pukin » 20 янв 2011, 11:33
Может ашыбаюсь, идеальной синосоиды не бывает. Отсюда и "ступеньки". И высоковольтные импусы ("выбросы" ) тоже от полупроводникового преобразователя. Как я понимаю это результат переходных процессов при коммутации (тиристоров или каких либо еще полупроводниковых элементов). Если в паспорте разрешено однофазное использование вашего ПЧ с таким как увас характером нарузки (коллекторный двигатель), то проконсультируйтесь с продавцом и смело включайте. Наверняка будет повышеное искрение на коллекторе. Но сам импульс должен гаситься нагрузкой. Если сгорит принесете ПЧ назад в магазин: ;;1):
Сообщение FRIM@N » 20 янв 2011, 13:19
Дайте ему в нагрузку лампу накаливания сопоставимой мощности и посмотрите не пропали ли импульсы.А идеальной синусоиды в таких устройствах действительно нет
Сообщение миш » 20 янв 2011, 22:13
может я что то не понял вам надо подключить или понять почему синусойда такая.паспорт у вас есть.
ATV312.pdf
(3.38 МБ) 83 скачивания
ATV312.pdf
Сообщение миш » 21 янв 2011, 20:16
[quote="abdary"]Чем можно заменить двигатель мощностью 2 kW? [/quote тэнами или чайниками любой другой нагрузкой.
