Как пользоваться мультиметром?
Re: Как пользоваться мультиметром?
Сообщение slavapril » 16 янв 2011, 21:22
Синяя зона для переключателя - измерение сопротвления. Возле шкалы измерений должен быть такой же значок "омега". То значение, которое покажет стрелка, необходимо будет домножить либо на 1, либо на 10, либо на 100 - смотря куда установили переключатель.
Красная зона для переключателя (ACV)- измерение перменного напряжения. Ей соответствует шкала с таким же обозначением. Числам напротив положения переключателя соответствует значение максимального отклонения стрелки. Например, если собрались измерить напряжение сети, необходимо установить переключатель на число 250. Максимальному отклонению стрелки будет соответствовать напряжение величиной в 250В(ну а там - смотрите по шкале).
Верхняя правая зона для переключателя(DCmA) - измерение постоянного тока. Ваши максимальные пределы измерения от 0,5мА до 250мА, т.е. 0,25А.
Нижняя правая зона для переключателя(DCV) - измерение постоянного напряжения. До 1000В можете мерять спокойно.
Сообщение Похожие темы » 16 янв 2011, 21:22
Мини-чат - как пользоваться?
Что такое Репутация и как ей пользоваться на форуме?
Сообщение Объявления » 16 янв 2011, 21:22
Сообщение sergey_sav » 17 янв 2011, 14:01
Номинальное напряжение на выходе такого адаптера будет только при номинальной нагрузке.
(и то..... плюс/минус пол-бревна)
Re: Помогите с измерениями
Сообщение slavapril » 17 янв 2011, 19:25
Sieger писал(а):
Спасибо, у меня ещё один вопрос у меня есть адаптер я на нём ставлю напряжение 3V измеряю у меня стрелка на 5V, почему?
5В - это так называемое напряжение холостого хода, т.е. без нагрузки. Когда вы подключите нагрузку, то часть напряжения "осядет" на сопротивлении катушки самого трансформатора внутри, а часть на выпрямительном диодном мостике. И то это не факт, что к самой нагрузке "дойдет" именно 3В. Такие адаптеры рассчитаны на то, что внутри самого потребителя имеется стабилизатор напряжения. И, как правило, у всех потребителей, имеющих обозначение для подключения внешнего такового адаптера, есть внутренний стабилизатор.
Practik
Сообщение Practik » 29 мар 2012, 15:38
Инструкция на русском:
my68.pdf
(71.67 КБ) 106 скачиваний
my68.pdf
Сообщение sergey_sav » 29 мар 2012, 15:44
katorga писал(а):
Подскажите пожалуйста как найти короткое замыкание (само место) в автомобиле!
Само место КЗ только визуально-манульно, то есть смотреть в схему и на косу и щупать всё руками...
Сообщение haramamburu » 29 мар 2012, 16:06
"прожигом дожигом" :)))
Сообщение Калямба » 29 мар 2012, 17:55
Изготовить простейший пробник 12 вольт (лампа стоп сигнала...(хорошо видно горит - не горит) с двумя проводами. Один провод на плюс, второй к поврежденному проводу (замкнутому).....лампа горит! Аккуратно шевелите жгут проводов, одновременно наблюдая за лампой....как только моргнула или погасла - тут и место повреждения(где шевелили). Надежно1 Но с одним нюансом. Если провод прожали болтом, саморезом и т.д. то есть КЗ надежное....шевелением не найти.
Сообщение elhouse » 29 мар 2012, 18:02
Только глазами, больше никак.
Vasiliy112
Сообщение Vasiliy112 » 14 сен 2014, 09:19
Вот тут нормально расписано http://electricvdome.ru/instrument-electrica/kak-polzovatsa-multimetrom-chast-2.html
