Освещение потолка - "Окно в небо"
Сообщение slavapril » 16 янв 2011, 19:15
Давно известно, что лучше всего равномерно рассеивают свет лампы с колбой молочного цвета. Видимо, поэтому стекло таковым и сделано, чтобы свет от любой лампы "расползался" поравномернее по стеклу. Могу только посоветовать усилить этот эффект и поставить где-нибудь по краям окна маленькие люминесцентные лампы. :idea:
Сообщение Похожие темы » 16 янв 2011, 19:15
Воспламенение потолка
На каком расстоянии от потолка крепить кабель-канал?
На каком расстоянии от потолка проходит проводка в квартире
Освещение на лестнице
Освещение для первоклашки.
Сообщение Объявления » 16 янв 2011, 19:15
Сообщение миш » 16 янв 2011, 20:06
Так, в журнале «Идеи Вашего дома» (№7/2000) Марина Табакова дает ряд полезных и интересных советов по правильной организации освещения в доме.
Совет 1. Темный потолок кажется более низким, а светлый — высоким. Слишком светлый пол «снижает» высоту помещения. Более светлая стена в конце узкого коридора зрительно делает его шире.
Совет 2. Цвета теплых тонов «приближают» предметы (например, желтая стена кажется ближе), а холодных — «удаляют».
Совет 3. В маленьких помещениях для визуального расширения пространства и увеличения насыщенности светом нужно повышать освещенность стен и применять отделочные материалы с хорошими отражающими свойствами (то есть с большим коэффициентом отражения), а в больших — применять тот же прием, но для пола и потолка.
Совет 4. Окна, картины и зеркала способствуют «расширению» пространства.
Совет 5. При освещении больших помещений лучше использовать светильники прямого света.
Совет 6. Следует помнить, что черный цвет «сужает» помещение, а белый — «расширяет».
Совет 7. Если в узком помещении светильники расположены вдоль средней линии потолка, то комната будет казаться еще более узкой. Чтобы ее зрительно расширить, необходимо расположить светильники по линии, смещенной к одной из стен.
Совет 8. В помещении можно выделить функциональные зоны не только перегородками, но и с помощью светильников местного освещения, например, бра.
Совет 9. Наименее устойчивы к воздействию света рукописи, документы, фотографии, произведения живописи (акварель, темпера, пастель), гобелен, кружева, одежда. По нормам уровень освещенности таких предметов не должен превышать 50 лк.
Совет 10. Наилучший результат дает сочетание рассеянного или отраженного освещения с прямым направленным светом, но при работе с объектом (таким как, например, лицо человека), имеющим глубокий, ярко выраженный рельеф, важнее роль мягкого рассеянного или отраженного света.
Совет 11. Применяя светильники направленного света, необходимо избегать образования нежелательных теней, способных изменить форму и освещаемого, и близлежащего объекта, а также интерьера в целом.ну а я бы использовал оптико-волоконный кабель
Сообщение Anatoliy » 16 янв 2011, 22:01
Установите отражающий экран в зоне окна.
Светильники по периметру окна свет направлен на экран.
Любое расположение светильника в зоне окна даст пятно интенсивного освещения.
Сообщение Василич » 17 янв 2011, 15:57
Попробуйте найти люм. светильники с лампами типоразмера Т8 ( диам 8 мм) ставили такие , но за экран.
Сообщение FRIM@N » 18 янв 2011, 21:56
самый годный вариант,а светодиоды все дадут точки если только их не включать с пониженным напряжением и сильно матовым экраном
