измерение сопротивления
stek-vrn
Re: измерение сопротивления
Сообщение stek-vrn » 12 апр 2011, 23:32
не понял я вас )))
электронная проводимость - наблюдается в металлах, в книгах говорится что при ЭЛЕКТРОННОЙ проводимости в спае двух разнородных металлов возникает термо ЭДС.
Ионная проводимость - возникает в электролитах.
P.S. я уже задал вопрос человекам 10-ти... никто не сказал на 100% и половина ответила что у меня ЭДС не возникнет, вторая половина сказала что возникнет ))) завтра день более или менее свободен, подцеплю мультимерт и попробую померить ЭДС, если будет, значит возникает, если нет, значит нет. вечером отпишусь :)
20.900 руб.
Сообщение Объявления » 12 апр 2011, 23:32
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Похожие темы » 12 апр 2011, 23:32
Измерение сопротивления заземления
Измерение сопротивления заземляющего устройства
Измерение наведенного напряжения на ВЛ
величина сопротивления
цепь для индикации сопротивления до 1 Ома
Сообщение slavapril » 13 апр 2011, 17:21
Присоединяюсь, пожалуй, ко второй половине -):
Сообщение миш » 13 апр 2011, 18:47
и я туда же.
stek-vrn
Сообщение stek-vrn » 13 апр 2011, 19:44
ну собственно говоря только что промерил :)
ЭДС присутствует, только в менее выраженной форме при спае значения больше, но это зависит от расстояния между электродами.
А еще я сегодня осознал что мультиметр неможет мерить силу ПЕРЕМЕННОГО тока (видать он у меня китайский). На следущей неделе попробую изложить как удалось промерить (со схемой) вдруг у кого подобная ситуация получится.
Сообщение миш » 13 апр 2011, 19:49
ситуации может и не быть , но интересно .ждемс
Сообщение FRIM@N » 14 апр 2011, 14:22
Собственно при измерении переменного тока его выпрямляют уже в приборе,если подходящего нет,повесить шунт на него мост диодный и смотреть напряжение ну и дальше по формуле
stek-vrn
Сообщение stek-vrn » 22 апр 2011, 19:29
Всем доброго времени суток, собственно говоря измерить удалось, но все это слишком неточно получается :(
проблема в том, что среда агрессивная, температура высокая (1500).
Тут услышал про немного другой метод измерения сопротивления раствора электролита....
БЕСКОНТАКТНЫЙ. есть 2 способа: индуктивный и на основе затухания высокочастотного поля, но в иннете не смог найти более или менее нормального описания этих методов, только все в общем... а что мерить и как не написано. Может кто знает что это такое? Просветите не грамотного )))
Сообщение Василич » 23 апр 2011, 05:28
stek-vrn писал(а):
stek-vrn » 22 апр, 2011 18:29
БЕСКОНТАКТНЫЙ. есть 2 способа: индуктивный ...
Скорее всего немного путаете - индуктивно можно измерить ток через раствор, если поместить его (раствор) внутрь катушки, собственно измерить наведенную э.д.с., но как откалибровать подобную измерительную систему?
stek-vrn
Сообщение stek-vrn » 27 апр 2011, 23:31
Сообщение Василич » 30 апр 2011, 11:07
О чем и говорил - "... внутри катушки...", к тому же речь идет о расплавах ?металлов? и измерение ведется косвенным методом путем перерасчета потерь и ни слова о калибровке.
Все же инфа от Вас не полная - электролит из чего - растворитель, ионы?, материалы анода и катода? - попробуйте по искать на сайтах химиков - технологов или КИПовцев инертные к Вашему электролиту датчиков и к ним уже оборудование.
