измерение сопротивления
Re: измерение сопротивления
Сообщение миш » 11 апр 2011, 19:23
читал ,но так и не нашел ,какого раствора надо замерить сопротивление?если нужна высокая чистота , то я понял только что раствор электролитов.частотой 1000 – 2000 герц. Это необходимо для устранения электролиза при прохождении тока через электрический проводник, поскольку электролиз вызывает изменение концентрации исследуемого раствора.может вам нужен Мост Кольрауша .
Сообщение Похожие темы » 11 апр 2011, 19:23
Измерение сопротивления заземления
Измерение сопротивления заземляющего устройства
Измерение наведенного напряжения на ВЛ
величина сопротивления
цепь для индикации сопротивления до 1 Ома
Сообщение Объявления » 11 апр 2011, 19:23
Сообщение миш » 11 апр 2011, 20:48
вы даже нашли ссылку.это хорошо почитаю. поскольку мои познания ограничены.
Сообщение FRIM@N » 11 апр 2011, 21:47
Теоретически должна и чем дальше металлы друг от друга в линейке электроактивности тем больше, я точно не помню ка называется,висела в кабинете химии.В качестве генератора до 1мГц может быть пойдет и обычный мультивибратор упомянутый выше
Сообщение миш » 12 апр 2011, 20:51
извините, но меня заинтересовало все это.
stek-vrn писал(а):
термо ЭДС
прочел в книге,старая .но хорошая,Эффект Зеебека состоит в том, что в замкнутой цепи, состоящей из разнородных проводников, возникает ЭДС (термоэдс), если места контактов поддерживают при разных температурах. даллии это будет так,Цепь, которая состоит только из двух различных проводников называется термоэлементом или термопарой.есть одно но,разные металлы должны быть спаяны.но вы дальше говорите просто об
stek-vrn писал(а):
ЭДС возникает только при электронной проводимости
тогда объясните конкретней.Электродвижущая сила (эдс), физическая величина.
stek-vrn писал(а):
ионная проводимость
тут больше химии.во я какую ересть написал..
Сообщение slavapril » 13 апр 2011, 17:21
Присоединяюсь, пожалуй, ко второй половине -):
Сообщение миш » 13 апр 2011, 18:47
и я туда же.
Сообщение миш » 13 апр 2011, 19:49
ситуации может и не быть , но интересно .ждемс
Сообщение FRIM@N » 14 апр 2011, 14:22
Собственно при измерении переменного тока его выпрямляют уже в приборе,если подходящего нет,повесить шунт на него мост диодный и смотреть напряжение ну и дальше по формуле
Сообщение Василич » 23 апр 2011, 05:28
stek-vrn писал(а):
stek-vrn » 22 апр, 2011 18:29
Тут услышал про немного другой метод измерения сопротивления раствора электролита....
БЕСКОНТАКТНЫЙ. есть 2 способа: индуктивный ...
Скорее всего немного путаете - индуктивно можно измерить ток через раствор, если поместить его (раствор) внутрь катушки, собственно измерить наведенную э.д.с., но как откалибровать подобную измерительную систему?
Сообщение Василич » 30 апр 2011, 11:07
О чем и говорил - "... внутри катушки...", к тому же речь идет о расплавах ?металлов? и измерение ведется косвенным методом путем перерасчета потерь и ни слова о калибровке.
Все же инфа от Вас не полная - электролит из чего - растворитель, ионы?, материалы анода и катода? - попробуйте по искать на сайтах химиков - технологов или КИПовцев инертные к Вашему электролиту датчиков и к ним уже оборудование.
