измерение сопротивления
Re: измерение сопротивления
Сообщение Василич » 20 янв 2011, 18:47
Еще к Справочнику по наладке - посмотрите " водяной реостат" - типа конденсатор переменной емкости (как в ламповых радиоприемниках) - он даст мощный ток.
Сообщение Похожие темы » 20 янв 2011, 18:47
Измерение сопротивления заземления
Измерение сопротивления заземляющего устройства
Измерение наведенного напряжения на ВЛ
величина сопротивления
цепь для индикации сопротивления до 1 Ома
Сообщение Объявления » 20 янв 2011, 18:47
Сообщение slavapril » 10 апр 2011, 14:13
Что-то я не пойму....вам постоянное напряжение нужно или требуется повысить 50Гц до какой-то другой частоты?
Сообщение Василич » 10 апр 2011, 16:49
Приборы, доступные вообще, имеют верхнюю границу частоты в 1 кГц! Добавьте еще погрешности измерения! Так что нужен измерительный комплекс с генератором частоты, измерительным цифровым мостом ...
Сообщение slavapril » 10 апр 2011, 17:13
В очень старом журнале "Радио" №9, 1972г есть такой вот преобразователь. Выходное напряжение его может быть разным - смотря сколько витков в выходной обмотке. Частоту можно подбором деталей получить до 400Гц - так автор обещает. Ну я думаю, что это с запасом. Скорее всего около 1000Гц можно выжмать, но не больше - параметры транзисторов не позволят.
схема - 111111111.png (241.7 КБ) 717 просмотров
Сообщение миш » 10 апр 2011, 18:46
измерить сопротивление какого раствора?электролита вычисляется по закону Кольрауша, или другой раствор.
Сообщение slavapril » 10 апр 2011, 19:11
stek-vrn писал(а):
а сверх 1 КГц получить нельзя ничего?
Заменить транзисторы и тиристоры на более высокочастотные. В идеале, конечно, рассчитывать нужно. Но можно, думаю, и поэксперементировать.
Но чем измерять будете? Василич правильно высказался по этому поводу.
Сообщение slavapril » 10 апр 2011, 22:30
В паспорте на измерительный прибор все предельные величины указаны, в том числе и по частоте. Может подходящий и найдете.
Сообщение sergey_sav » 10 апр 2011, 23:14
stek-vrn писал(а):
как возможно изменить частоту в ШИРОКИХ пределах, например до 1ГГц
Частотомером с соответствующими пределами можно измерить частоту. good))
Сообщение slavapril » 10 апр 2011, 23:15
stek-vrn писал(а):
до 1ГГц
У вас аппетит растет - дрожжи просто отдыхают :)
Сообщение Василич » 11 апр 2011, 14:31
stek-vrn писал(а):
stek-vrn » 10 апр, 2011 21:22
т.е. напряжение и силу тока частотой сверх 1 кГц я не смогу померить обычным мультиметром?
Вряд ли найдете вообще приборы для измерения тока и напряжения на частоты выше 100 кГц - если только в каком-нибудь советских времен радиоНИИ или у армейских/авиционных радиолокаторщиках
