измерение сопротивления
Re: измерение сопротивления
Сообщение slavapril » 16 янв 2011, 15:30
У вас отдельно взятое сопротивление или оно где-то запаяно в схеме? Если у вас обычный резистор, то можно мерить и мультиметром. Или вы собираетесь измерить полное сопротивление какой-то катушки?
Сообщение Похожие темы » 16 янв 2011, 15:30
Измерение сопротивления заземления
Измерение сопротивления заземляющего устройства
Измерение наведенного напряжения на ВЛ
величина сопротивления
цепь для индикации сопротивления до 1 Ома
Сообщение Объявления » 16 янв 2011, 15:30
Сообщение FRIM@N » 16 янв 2011, 15:36
зачем вам именно переменный ток для измерения сопротивления? или вы хотите измерить реактивное сопротивление? тогда у вас ничего не выйдет оно меняется взависимости от частоты и может лежать в широких пределах.Но если очень приспичило то сделать цепь с источником переменного тока желательно стабилизированного с включенным последовательно шунтом, ну и на шунте измерять ток,зная ток и напряжение найти сопротивление
Сообщение Anatoliy » 16 янв 2011, 15:55
Возможно это вам прояснит вашу цель.
ГОСТ 27222-91: Машины электрические вращающиеся.
Измерение сопротивления обмоток машин переменного тока без отключения от сети
Сообщение Василич » 17 янв 2011, 16:02
Ну и выполняйте ГОСТ - указано, что измеряется методом Амперметра и Вольтметра - проще: мультиметром измерьте ток по фазам, затем напряжение - поделите и получите полное сопротивление обмотки
Сообщение Василич » 18 янв 2011, 17:41
Найдите Справочник по наладке э/оборудования - Энергоатомиздат конец 80 -х годов! Можно блоками К50 или К503 - включающими в себя амперметр, вольтметр астатические многопредельные с безразрывным переключателем цепи
Сообщение FRIM@N » 18 янв 2011, 21:46
но он будет иметь свое сопротивление, что для меня не желательно.
в чем проблемма учесть это сопротивление?
Сообщение Василич » 19 янв 2011, 18:29
Посмотрите Справочник по наладке здесь: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение FRIM@N » 19 янв 2011, 21:48
а можно просто тупо поставить ЛАТР на нем накрутить чтобы было допустим 10-20 В.
потом в эту цепь поставить 2 мультиметра, и мерить силу тока и напряжение.
если латр будете использовать,мультиметры не нужны,вообще при электролизе электроды могут разрушатся но на переменном токе не слишком сильно(бульбуляторы из бритв не рассыпаются мгновенно)а t 1500 это внешний подогрев? потому что 20 вольтами вы так раствор не прогреете.
Сообщение FRIM@N » 20 янв 2011, 00:05
я спросонья был после ночной смены отсыпался , мне показалось мультивибраторы)) мультиметры нужны
Сообщение slavapril » 20 янв 2011, 00:46
Если вы хотите точности космической, то при методе вольтметра-амперметра делаются поравки на внутренние сопротивления стрелочных приборов. Если вольтметр с амперметром электронные, то можно обойтись и законом Ома. У вольтметра(или мультиметра в его режиме) запредельное внутреннее сопротивление(как у полевого транзистора). У амперметра(или мультиметра в его режиме), наоборот, почти ноль.
