Добавил два двигателя на котел.
Сообщение Grumm » 15 янв 2011, 18:32
Система отопления дома:
Газовый котел с циркуляционным двигателем + еще два двигателя врезаны в систему.
Заказ:
При отключении котла все двигатели - стоп;
При запуске - соответственно, все вкл.
Разбираю панель. Вывод на "родной" двигатель - твердотельное реле - 220/10A.
Суммарная мощность трех двигателей 40вт; все их и параллелю на это реле.
Двое суток - полет нормальный.
Появилось два вопроса:
1. Есть более "элегантное" решение такой задачи?
2. Для чего в реле такой запас по мощности?
Спасибо!
Сообщение Похожие темы » 15 янв 2011, 18:32
ТЭН и котел отопления
Как подключить котел?
Подключить котёл к 380 вольтам
Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке
Двухконтурный котёл ARISTON UNO
Сообщение Объявления » 15 янв 2011, 18:32
Сообщение slavapril » 15 янв 2011, 18:55
В связи с электрическими потерями на силовых полупроводниковых элементах твердотельные реле нагреваются при коммутации нагрузки. Это накладывает ограничение на величину коммутируемого тока. Температура 40 градусов является нормальной. А вот нагрев выше 60град снижает допусимую величину коммутируемого тока. Реле в этом случае может перейти в неуправляемый режим работы и выйти из строя. И в случае управления асинхронным электродвигателем рекомендуемым является 6-10 кратный запас по току.
Сообщение FRIM@N » 16 янв 2011, 00:07
а чем вам это решение не угодило?
10А максимально допустимый ток при котором реле выйдет из строя,к тому же работает в котле в достаточно продолжительно т.е. свой нагрев + "атмосфера" котла -как было сказано выше полупроводниковые элементы чувствительны к температуре
Сообщение Василич » 16 янв 2011, 12:35
Вообще-то надо бы разделить хотя бы автоматами на 1-1,6 А цепи двигателей (после реле) - и для регулирования и для защиты при выходе из строя одного
Сообщение Grumm » 16 янв 2011, 16:25
Да, верно. Предложу хозяину поставить рядом с котлом бокс и автоматами разделю. Спасибо.
А есть ли смысл установить небольшой пускатель: цель - разгрузить реле. В дальнейшем еще два таких же двигателя планирует врезать. (Пять циркуляционных насосов пусть даже в 3эт.доме - мда...)
Сообщение slavapril » 16 янв 2011, 16:49
Запускать пускатели через реле? Тогда в реле и смысла-то нет...Что оно делать-то будет - реагировать на ток катушки пускателя? Лучше уж на каждый движок свое реле. Одно реле накроется - так может хотя бы оставшиеся движки воду протолкнут...
Сообщение FRIM@N » 16 янв 2011, 17:49
отдельные реле на каждый двигатель это неоправданно
Сообщение slavapril » 16 янв 2011, 18:26
Зато, когда из-за одного реле встанут все движки, а система разморозится - кое-кому это может оказаться очень даже оправданным. :))mega
Сообщение Grumm » 16 янв 2011, 21:34
Один пускатель на все двигатели (управление со штатного реле, сила - своя с щитка) и каждый двигатель под свой АВ.
Сообщение slavapril » 16 янв 2011, 21:54
Ну, если номинал АВ подобрать строго по рабочему току двигателя - тогда да.
