Диммер, управляемый контроллером
Re: Диммер, управляемый контроллером
Сообщение FRIM@N » 16 янв 2011, 00:17
400В, 30А, 175Вт мощности, рассеиваемой с коллектор-эмиттера?
куда вам 400 в при максимальном напряжении в 30?,а ток будет в упор при длительной работе даже с радиатором вряд ли вытащит,можно включить паралельно пару транзисторов или взять 1 мощный полевик.и не парится с микроконтролером -- а применить схему попроще что-то типа (как бы это странно не звучало) елочной мигалки которая мерцает- требования удовлетворяются --плавное нарастание и убывание U,у меня где-то была схема я посмотрю.
Сообщение Похожие темы » 16 янв 2011, 00:17
Управляемый с компьютера потенциометр
Диммер + ДД
Светодиоды и диммер
LED диммер + 8x LED лампочки
как подключить диммер?
Сообщение Объявления » 16 янв 2011, 00:17
Сообщение FRIM@N » 16 янв 2011, 15:29
вариант с транзистором подойдёт, надо только взять чтоб допустимый ток был повыше?
да именно так
если грубо прикинуть то при минимальной выходной мощности 7А при 30 В у вас будет максимальная расеиваямая на транзисторе мощность приблизительно 200 Вт
или несколько кт825\827.обязательно на радиаторе
Схема елочной мигалки - мультивибратор на емкостях?
нет с однопереходным транзистором на биениях
