Жила заземления в гофрированной трубе
Сообщение миш » 16 янв 2011, 18:37
Для заземляющих устройств по возможности используют естественные заземлители: проложенные в земле водопроводные, канализационные и другие трубопроводы, кроме трубопроводов горючих жидкостей и газов; металлические конструкции и арматура железобетонных изделий, имеющие надежное соединение с землей.Каждая заземляемая часть электроустановки должна быть присоединена к заземлителю или заземляющей магистрали с помощью отдельного проводника . Естественные заземлители должны присоединяться к заземляющей магистрали электроустановки не менее чем в двух местах.Места и способы присоединения приемников тока выбираются с таким расчетом, чтобы при разъединении трубопровода для ремонтных работ обеспечивалось непрерывное действие заземляющего устройства. ну как то так .могу сказать что спорить себе дороже.я например всех правил и гостов не знаю .это то что я помню но могу ошибаться.
Сообщение Похожие темы » 16 янв 2011, 18:37
Системы заземления
Акт на приемку заземления
Соединение заземления?
Система заземления IT
Контур заземления
Сообщение Объявления » 16 янв 2011, 18:37
Сообщение FRIM@N » 17 янв 2011, 01:27
это какого года выдержка?заземлять на трубопроводы насколько я знаю категорически запрещено т.к. совсем неизвестно в каких условиях они проложены и есть ли нормальный контакт с землей
Сообщение sergey_sav » 17 янв 2011, 12:32
Это выдержка из действующих ПУЭ7 и речь идёт о естественных заземлителях, а не о трубах в квартире.
Сообщение FRIM@N » 17 янв 2011, 12:48
может быть почитаю на досуге
это условие очень трудновыполнимо
Сообщение Pukin » 17 янв 2011, 23:44
FRIM@N писал(а):
я много раз пытался это выяснить,но напрямую с ТБ я не общаюсь,непосредственное начальство понимают всю абсурдность но разводит руками.
Можно для доказательства своей правоты привести цитату из ПУЭ vw_rtfm
"п.1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
[конец цитаты]
Кста, в этом разделе ПУЭ есть ответы и на другие впросы, поднятые в этой теме.
