Жила заземления в гофрированной трубе
Looking
Сообщение Looking » 15 янв 2011, 12:06
Зачем одевать гофру в лотке??? Нет не нужно. Если тольно от лотка до места прикрепления к заземляемой установкеили прибору или т.п.
Сообщение Похожие темы » 15 янв 2011, 12:06
Системы заземления
Акт на приемку заземления
Соединение заземления?
Система заземления IT
Контур заземления
Сообщение Объявления » 15 янв 2011, 12:06
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 15 янв 2011, 15:21
А лоток-то какой, железный? Он и сам должен быть заземлён
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 15 янв 2011, 15:44
А у начальника какое образование?
Сообщение Anatoliy » 15 янв 2011, 17:34
А лоток металический в чем тогда прокладывать, в пластиковой трубе что-ли,
вы у начальника не спросили. :-
Сообщение FRIM@N » 16 янв 2011, 00:19
нас вообще заставляют еще и изоляцию снимать с заземляющего провода когда ТБ начальника натянет
Сообщение Pukin » 16 янв 2011, 11:06
Господа, а зачем вааще гофра?
Сообщение Pukin » 16 янв 2011, 11:14
А ТБ чем руководствуется? Тоже типа "энергетик"?
Сообщение FRIM@N » 16 янв 2011, 15:09
для зашиты провода, к тому же она не распространяет горение и защищает откружающее пространство в котором могут оказатся легко горючие материалы в случае неиспраности проводки.
я много раз пытался это выяснить,но напрямую с ТБ я не общаюсь,непосредственное начальство понимают всю абсурдность но разводит руками.Например заземление карболитового пульта управления кран-балки поверх кишки брошен провод очищенный от изоляции и прикручен к карболиту,помимо того что в самой кишке идет N,на тех КБ у которых металический пульт это было еще обосновано как то.
Сообщение Anatoliy » 16 янв 2011, 15:48
А ваш то пульт на гибком кабеле на чем закреплен? На тросу. А трос положено заземлять с обоих концов.
Сообщение FRIM@N » 16 янв 2011, 16:06
помимо троса который на нуле идет еще общий N на кнопки который де юре используется как заземление,трос не выглядывает наружу,можно согласится что есть смыл с металическими пультами(как выше было сказано)но карболитовый-то зачем?
ну раз пошел такой разговор заодно спрошу была такая ситуация стоит двигатель проводка к которому подходит в металической трубе ,от трубы до клемника двигателя метеллорукавом труба приварена к стальной колонне, ТБ заставило заземлить гибкими связями (читайте зачищенными проводами) саму трубу,металлорукав,двигатель --заземляли от той же колонны к которой приварена труба -- это есть правильно или мы зря ругались?
