Периодически пропадает свет
Сообщение Василич » 14 янв 2011, 20:20
Похоже что проложен общий ноль от щитка до распред.коробки - так что разбирать коробки и протягивать соединения.
Сообщение Похожие темы » 14 янв 2011, 20:20
Периодически пропадает электричество в розетке
Периодически выбивает УЗО
Пропадает электричество автомат не вышибает
Свет на балконе.
Не горит свет!
Сообщение Объявления » 14 янв 2011, 20:20
Сообщение slavapril » 14 янв 2011, 20:39
Где-то ноль "брешет" :- придется поискать
Сообщение slavapril » 14 янв 2011, 22:11
Ну, во-первых, надо в своем электрощите посмотреть все соединения вашего нуля. Во-вторых, если дом панельный, то, как правило, первая вводная распаечная ниша находится в коридоре(прихожая) над вашим коридорным выключателем возле двери. В любом случае, можно попробовать чем-нибудь постучать по верхней части стены в поиске пустоты.
Сообщение slavapril » 15 янв 2011, 18:44
Вероятность того, что в обоих комнатах что-то не так, слишком мала. Нужно искать общую питающую пару "фаза-ноль", с которой запитаны обе комнаты. Еще одна ниша должна или может быть над выключателем санузла, который между дверями ванна-туалет. Это обычно последний подступ к комнатам, если они у вас по обе стороны от санузла расположены.
Сообщение Anatoliy » 15 янв 2011, 23:40
У вас на квартиру вероятней идет две линии.
Вот на одной из линий где то подгорает контакт.
Нужно проверять по линии все коробки, и по новому их перепаковывать.
Не имея практики тяжеловато.
Сообщение slavapril » 15 янв 2011, 23:46
Ну, видимо, придется начинать простукивать от той комнаты, где свет есть(либо над дверью с внешней стороны либо над дверью внутри комнаты). Возможно, между двумя дверьми, где "барахлит" свет. Вообще, по проектам любят ставить коробки(или ниши) над выключателями(под самым потолком).
