Пускатели для болгарских тельферов
samatron
Сообщение samatron » 14 янв 2011, 11:49
Доброго времени суток -):
Проблема у меня такая:
Не могу найти технические характеристики на пускатели болгарские! Может знает кто где онb есть?
От фирм-продавцов вообще ни чего не надобьешь... !
Вроде как в замен старых можно поставить КВ3 на 30кВт, но точно ни кто не знает и описания полного нет.
ЗЫ: Маркировка пускателей стоявших на тельфере СHNTNC1 25-01 и CHNTNC1 25-08
Нужен пускатель 63А, с катушкой на 42В, контакты 2но-2нз, 4-х полюсный. Мож отечественные аналоги есть?
Сообщение Похожие темы » 14 янв 2011, 11:49
Какой фирмы вы предпочитаете контакторы и пускатели?
Электроснабжение СНТ - плавкие вставки, магнитные пускатели
Сообщение Объявления » 14 янв 2011, 11:49
Re: Пускатели для болгарских тельферов
Сообщение Anatoliy » 14 янв 2011, 12:27
Это у вас они стоят в самом тельфере.
Магнитные пускатели серии ПМЛ,
samatron
Сообщение samatron » 14 янв 2011, 13:07
CHNTNC1 стоят в самом тельфере. В замен их предлагают КВ3.
ПМЛ 4500 должен подойти, да? (Я просто слабо соображаю в электротехнике...)
Сообщение Anatoliy » 14 янв 2011, 16:16
Там стоят два пускателя на передвижение тельфера,
и два пускателя на вира майна.
Для тельфера там 1или 2 велечины пускатель так как двигатель маломощный,
а вот на вира майна нужно смотреть мошность двигателя на подъем и по нем брать велечину пускателя.
Но не думаю что там больше 4 ук нас к примеру стояли 3 велечины
samatron
Сообщение samatron » 17 янв 2011, 08:22
Во-Во! на подъем надо. Мощность эл. двигателя на подъем 30кВт
Вот контактор который почти подходит: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! там в таблице - контактор КВ3, за четырех-полюсный может сойти?)))
Только с меня четырех-полюсный спрашивают! а четырех-полюсные 125А вроде как...
Или у меня энергетик, с меня требует совсем не тот контактор который ему надо, вашпе ни чего не понимаю
Сообщение Anatoliy » 17 янв 2011, 11:03
У вас ток 30 кВт будет 48А
Вам нужно пускатель 4 величины.
4 контакт у вас видимо используется для тормозной катушки.
Нужно посмотреть ток на катушку, и просмотреть вариант использования блок контакта на управление катушкой тормоза.
samatron
Сообщение samatron » 17 янв 2011, 15:48
В том то и дело, что оригинальные пускатели на 42В!!!!! :D
Короче буду настаивать, что бы катушку на 380В ставил и ИЭК-ие пускатели ставил, оно и дешевле выйдет...
Спасибо большое за ответы! )))))
Сообщение Anatoliy » 17 янв 2011, 20:21
denis писал(а):
Четвертые контакты используются не для тормозной катушки,а для электрической блокировки от одновременного вкл. обеих пускателей(дополнительно к мех.блокировке). .
Схем кран балок много, и такая категоричность, вопросительна. Возможно что силовые контакты используют для блокировки, но смысл, если это всегда
делалось на блок-контактах.
