Электромагнитное излучение в квартире?
Сообщение Василич » 14 янв 2011, 06:47
Обратитесь в местную СанЭпидемСтанцию - при аттестации рабочих мест они измеряют уровень ЭМИ, т. е. у них есть оборудование для этого и их заключение будет основанием потребовать у управляющей компании экранировать смежное с вашей квартирой оборудование. Все отношения с ними только на бумаге под регистрацию, и, если в указанные сроки они ничего не сделают, то обращайтесь в прокуратуру. Исправление они должны будут подтвердить документально - актом СЭС
Сообщение Похожие темы » 14 янв 2011, 06:47
Излучение от ЛЭП?
Электромагнитное поле от монитора ПК
Электромагнитное кольцо, применяемое в медецине?
Эл.щит в 2-х ком. квартире
Два гр.щитка в квартире.
Сообщение Объявления » 14 янв 2011, 06:47
Сообщение FRIM@N » 02 фев 2011, 12:57
Какая там защита?Да и большая часть изл. приходится на трубку незначительное отклонение которой приведут к серьезному изменению изображения
Looking
Сообщение Looking » 02 фев 2011, 13:41
Ну я скажу что точно выше нормы)) Это как при звонке с мобилки, а это вредно((
Сообщение миш » 02 фев 2011, 22:20
мониторы сильнее подвержены внешним помехам, чем ЖК-мониторы. Помехи могут быть вызваны устройствами, работающими на радиочастотах (например, радио няня, устройства частной и служебной радиосвязи) или создающими магнитные поля (например, мотор электрического вентилятора), а также сплетением проводов электропитания на мониторе или возле него.
Радиосигналы могут влиять на сигнал, передаваемый монитору компьютером, и в некоторых случаях вызывают появление горизонтальных линий или других помех. Изменяющиеся магнитные поля вблизи ЭЛТ-монитора (например, от электрического мотора) могут вызывать мерцание экрана. Статическое магнитное поле, например, от динамиков компьютера, может вызывать искажение цвета или неверное отображение цветов рядом с магнитом. Искажение цвета вызвано намагниченностью области экрана. После удаления источника намагниченности от экрана искажение цвета иногда может сохраняться. Для уменьшения или удаления цветового искажения используйте функцию размагничивания, присутствующую на большинстве мониторов. Большинство новых моделей мониторов автоматически размагничиваются при включении, в то время как более старые мониторы необходимо размагничивать вручную. На большинстве мониторов имеется кнопка или меню, позволяющее размагнитить монитор вручную. Размагничивание осуществляется внутри монитора и удаляет цветовое искажение. К сожалению, если монитор длительное время подвергался воздействию магнитного поля, то размагничивание не сможет устранить последствий этого воздействия. В этом случае монитор необходимо отремонтировать или заменить.Проблемы с изображением на мониторе также могут быть из за проблем в электросети, особенно когда в сеть включено большое количество электроприборов.
Сообщение slavapril » 02 фев 2011, 22:51
Данное ЭМИ может быть обусловлено не столько каким-то там напряжением(что там может быть, кроме380/220?), а скорее наличием там источников высоких частот. Быть может может какой-то там любитель-электронщик интереса ради поместил туда усилитель ТВ-сигнала самодельный или что-то от радиостанции. Может, есть отсек там по части телефонии и ее усилителей или еще что-то там...Ну это..так..в качестве бредовых идей. Просто "валить" на бытовое напряжение как-то глупо. И вообще...странно это как-то.
