Подключение электроплиты
Сообщение sergey_sav » 13 янв 2011, 17:22
1. можно, в распаячных коробках, но лучше новую линию
2. две линии или разветвление одной линии на две под защитой линий своими АВ (32/40А и 16А)
3. существуют клемные колодки для электроплит, например, КЛК-5 и аналогичные
4. если независимые, то см. п.2, если зависимые, то одна линия, как правило к духовке
5. там где стоит страшный значок земли...
Сообщение Похожие темы » 13 янв 2011, 17:22
Подключение промышленной электроплиты.
Розетка для электроплиты
Правильный выбор УЗО для электроплиты
Схема электроплиты Мечта-3
Как подключить кабель для электроплиты в щитке
Сообщение Объявления » 13 янв 2011, 17:22
Сообщение Grumm » 13 янв 2011, 17:32
monsrer666 писал(а):
Изначально в квартире стоит электроплина совецкого типа с огромной разеткой.
Скорее всего подведен алюминий (хорошо если 10 квадратов). В любом случае вашу плиту он не потянет.
Отдельную линию придется делать (ВВГ 3х10). Непришлось бы вам еще и ввод в квартиру менять.
Сообщение Grumm » 13 янв 2011, 18:25
10 квадратов по меди, это где то 15 кВт, зачем столько?
Если под штукатуркой, ВВГ 3х10 - это всего 11 квт; а 6 - это 7,4квт
Сообщение sergey_sav » 13 янв 2011, 19:03
Возникли дополнительные вопросы.
1. к распайке должен быть доступ
2. автоматы можно поставить в минибокс на высоте 10см от пола боком, причём можно поставить один на линию духовки 16А, кабель медь 3*2,5 или кибкий провод сразу на духовку
3. можно, если найдёте клемники соответствующего сечения для двух металлов...
4. потому что, это сказано про зависимые духовку и варочную, как правило, органы управления на духовке (см. паспорт)
5. вызывайте спеца
Сообщение sergey_sav » 13 янв 2011, 19:11
Скорее всего алюминий 3 х АПВ 6 мм2, если в щитке АВ 25/32А
Если менять линию, то проложить две линии 3*2,5 и 3*6. имхо
Сообщение Василич » 14 янв 2011, 07:10
Хорошо бы еще от распаечной коробки до панели и духовки использовать провода в жаростойкой изоляции с обжатыми! наконечниками.
Сообщение Василич » 17 янв 2011, 15:45
По стандартам электробезопасности заземляющий вывод должен подключатся раньше остальных - или более длинный штырь (обычно на нем выштампована пиктограмма Земля), или лапки цепляют вилку (т.н. евровилка)
kent1
Сообщение kent1 » 23 июл 2011, 13:54
Добрый день !Возник такой вопрос по поводу подключения электроплиты Priveleg 40600 p, Ранее стояла другая плита подключение с трёх проводов, но вот у этой плиты пять проводов подключения, два чёрных, синий, коричневый, жёлто зелёный.
Попробовав подключить только три провода пошла только одна конфорка, не духовка не свет не чего не горит. Я так понимаю , не правильно подключение я сделал. Как правильно можно подключится ?
Сообщение slavapril » 23 июл 2011, 16:34
Голубой - нулевой рабочий проводник, зелено-желтый - нулевой защитный РЕ-проводник, черный и коричневые - фазные. По правильному должно быть так.
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 23 июл 2011, 22:57
Плита 3 фазная, нужно подключать 5 проводов,АВС,Н ,РЕ.
