Теплые полы большое потребление эл-ва.
Re: Теплые полы большое потребление эл-ва.
Сообщение haramamburu » 12 янв 2011, 20:37
Разумеется от внешней температуры, тем более лоджия.
ЗЫ 40С "пятки" не жгет? :D
Сообщение Похожие темы » 12 янв 2011, 20:37
Как уменьшить потребление электроэнергии?
Зависит ли потребление эл. энергии от инвертора
Цифры на счетчике как считаются на потребление энергии
Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление
У диодной лампы ток больше, а потребление меньше!
Сообщение Объявления » 12 янв 2011, 20:37
Сообщение slavapril » 12 янв 2011, 20:43
Возможно, что в зоне лоджии воздух в данный момент холоднее, чем в то время и пол работает дольше. Возможно, и датчик не слишком точен и прошлой зимой фактически был настроен, например, на 35 градусов, а теперь, скажем, на 45. Хотя рычажок или колесик с регулировкой температуры выставлен, казалось бы, как и раньше.
Сообщение Grumm » 13 янв 2011, 17:39
Попробуйте через УЗО запитать - может утечка появилась?
qanesha
Сообщение qanesha » 16 фев 2011, 20:57
вкл.и выкл. пол может и по другой температуре может попробовать замерить температуру чем другим и тут либо датчик врет либо что то со счетчиком
Сообщение Anatoliy » 27 фев 2011, 17:15
fdv33 писал(а):
Добрый вечер!
У меня на лоджии установлен теплый пол Арнольд Рак,примерно 9 м2.В прошлом году он потреблял прим. 200-300 кВтч.
Этой зимой потребление выросло в 2 раза стало прим. 600 кВтч.При выставленной темп.40С, как и прошлой зимой.Датчик
А чем вы определяли такое потребление 600 кВт/ч. может быть 600 ват/час. А то такое впечатление что у вас своя ТП стоит.
Сообщение FRIM@N » 27 фев 2011, 18:13
Кстати можно я влезу со своим маленьким вопросом
На заводе есть стол разогрева резины,опер. жалуется на низкую температуру,стол чуть теплее чем скажем просто бетонный пол,но оператор говорит что раньше грел сильнее,температура на ТР выставлена на максимум.Терморегулятор исправен,отключается если температуру убавить и включается если поднять,сам пол прозванивали --около 80 Ом соответственно это что-то около 600 Вт.Но жалобы не прекратились --это капризный оператор или пол все-таки может быть неисправен?
Сообщение Anatoliy » 27 фев 2011, 18:24
Узнайте по технологии какая должна быть температура поверхности стола.
От нее и отталкивайтесь.
Сообщение FRIM@N » 27 фев 2011, 19:29
-технология + \- цены на картофель
-измерить нечем
Сообщение Василич » 28 фев 2011, 17:38
В магазинах радиотоваров есть миниатюрные электронные термометры (может и китай, но удобно), или к мультиметрам некоторых моделей в комплекте идет термопара и есть диапазон измерений.
