Наводка в проходном выключателе?
Re: Наводка в проходном выключателе?
Сообщение миш » 10 янв 2011, 21:38
если нет нагрузки на выключателе то наводка на индикаторе
Сообщение Похожие темы » 10 янв 2011, 21:38
Наводка частоты 50 Гц на человека
Индикатор в выключателе
Пропала фаза на выключателе
Подсветка в выключателе на 110В ?
Горит свет при выключеном выключателе
Сообщение Объявления » 10 янв 2011, 21:38
Сообщение slavapril » 10 янв 2011, 21:57
для батареечного это нормально. Обычная отвертка-индикатор не светилась бы.
Looking
Сообщение Looking » 10 янв 2011, 22:27
Пробник с батарейкой это ......, выкинете его.
Looking
Сообщение Looking » 10 янв 2011, 22:40
Эх, зря удалили. это же правда. Батареечный показывает фазу на другом человеке))
Сообщение sergey_sav » 10 янв 2011, 22:57
Вполне возможно, что наводка.
ЗЫ. Выкидывать пробник не торопитесь... просто каждому прибору своё назначение.
Looking
Сообщение Looking » 10 янв 2011, 23:12
А какое у батареечного?
Сообщение sergey_sav » 10 янв 2011, 23:29
Если имеется в виду индикатор типа ОП1 или ОП2, то в инструкции оговорены области применения. Можете ознакомиться в инете, ибо информация не секретная.
Сообщение slavapril » 11 янв 2011, 00:12
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Просто такие индикаторы слишком чувствительны, и материал корпуса выключателя для них не идеал. По корпусу между контактами ему немного все равно достается. Но основная причина в том, что вокруг фазы всегда есть небольшое электромагнитное поле(на которое и реагируют искатели скрытой проводки). А поскольку между контактами выкл. очень маленькое расстояние, то на обесточенном конце выключателя индикатор улавливает эл.магн. поле с другого его контакта. Но это только для индикаторов с батарейками справедливо в силу особенностей их схем. -):
Сообщение slavapril » 11 янв 2011, 01:04
Вполне возможно, что где-то провод в мокрой замазке или выкл. намочили, или еще что-то. Без реально видимой картины неохота воду на киселе мешать. А то мои знания будут казаться бреднями.
Looking
Сообщение Looking » 11 янв 2011, 11:26
А если имеется ввиду обычный "китайский" индикатор, с рынка?)
