Как подключать розетки?
LAMER
Сообщение LAMER » 10 янв 2011, 20:56
Сколько можно (допускается) подключить паралельно розеток при сечении кабеля 2,5 кв. мм? :D
Сообщение Похожие темы » 10 янв 2011, 20:56
Можно ли мини-компрессор подключать от розетки в квартире?
По какой схеме подключать датчик движения (ДД)?
Розетки на 12В
Розетки
крепеж розетки
Re: Как подключать розетки?
Сообщение миш » 10 янв 2011, 21:48
если вы имеете ввиду шлейфное соединение то лучше не сколько.ну а если вы желаете сделать то смотрите сами каждая розетка пишут что держит до 16 А на провод 2,5 мощность можно 5,9 квт а это где то 27А.
Сообщение Дополнительно » 10 янв 2011, 21:48
Отключить рекламу X
Сообщение Pukin » 11 янв 2011, 23:11
От мощности и характера (т.е. соsф) нагрузки зависит. ПУЭ табл. 1.3.4. Провод 2.5 кв мм допускается ток (одного двухжильного, предпоследний столбец) 25А. Итак:
I= (P*Kи)/(U*cosф), где
P - установленная мощность на группу розеток, Вт
Ки - коэф использования. Берется из СП, а вапщето к обратитесь проектирвщикм за консультацией. Если не знаете где его брать, то Ки = 1,
U = 220 В
cosф тоже из СП, таблиц и проч. источников.
Ну если не мудрить, то 3-5 розеток на группу (автомат 20А) -):
LAMER
Сообщение LAMER » 12 янв 2011, 00:00
Как же 20А? Разве можно? Разве не 16А?
Сообщение haramamburu » 12 янв 2011, 00:24
Можно и 20, но лучще 16 - а "шлейфовать" - пока не надоест, но все "это" будет ограничено "розеточным" автоматом 16 А
Сообщение Pukin » 12 янв 2011, 09:32
Согласен. Выше головы не прыгнешь ;;1):
 Новости интернета »
