Устройство клл.Как узнать частоту ее мерцания.САНПИН
avt
Сообщение avt » 08 янв 2011, 15:17
Здравствуйте,уважаемые мастера.По правилам санитарных норм(САНПИН)для жилых помещений частота мерцания лл не должна быть 50 герц,а выше-подскажите сколько.И еще мне один электронщик с 5 разрядом по электрике сказал:в больших магазинах и на некоторых предприятиях, где нет вращающихся опасных деталей устанавливают люминесцентные лампы с дросселем. Это самое дешёвое подключение лампы. Дроссель стоит 5 рублей. При этом лампа питается пульсирующим напряжением 50 гц.
В домашних же лампах установлен импульсный блок питания с двойным преобразованием напряжения. Сначала в постоянный ток, потом через генератор и трансформатор и выпрямитель, снова в постоянный, но большего напряжения. Подобные БП, но большей мощности стоЯт в телевизорах, компьютерах, принтерах, ДВД, активной аккустике, и пр. но БП стоит дороже.
Я например мерцание 50гц мгновенно чую.
А те кто не замечает, могут легко проверить, есть ли оно или нет.
Поводите рукой туда-сюда в стороны или предметом перед лампой или например перед старым ЭЛТ телевизором. Увидите эффект стробоскопа. т.е. несколько пальцев рук. У 100 гц ЭЛТ телевизора пальцев на руках будет в 2 раза больше, но строб всё же виден. У нормальных ламп вы этого строба просто не увидите.
А что вы скажите?
ЗЫ. Китайцы делают сберегающие лампы от 90 до 250в. Вот они не боятся перепадов напряжения. Не разбирал, но подозреваю, что с шим контроллером т.е. ей плевать какое напряжение на входе, у неё внутренний стабилизатор.
Сообщение Похожие темы » 08 янв 2011, 15:17
Электромагнитные балласты - Пульсация света и СанПиН
Как узнать где происходит замыкание?
Как узнать есть ли в щитке заземление?
Как узнать минимальное сопротивление нагрузки БП
Устройство КРУ 10(6) кВ
Сообщение Объявления » 08 янв 2011, 15:17
Re: Устройство клл.Как узнать частоту ее мерцания.САНПИН
Сообщение slavapril » 08 янв 2011, 22:54
avt писал(а):
А что вы скажите?
Ну дык, поводите рукой туда-сюда в стороны перед лампой - и узнаете....50Гц или нет....по количеству пальцев -: А, вообще, с электронными ПРА, по-моему, частота составляет несколько тысяч (или десятков тысяч) ГЦ. Че-то как-то позабыл :))mega
Сообщение миш » 08 янв 2011, 22:58
я не понял суть вопроса
Сообщение sergey_sav » 08 янв 2011, 23:07
Суть вопроса во втором предложении... Остальное лирико-техническое отступление.
имхо
Сообщение Василич » 10 янв 2011, 09:37
Люминесцентные лампы при питании от сети переменного тока мигают с удвоенной частотой питающей сети при дроссельной схеме включения в силу протекающих в них физических процессов (дуговой разряд в газе). В КЛЛ в цоколь встроен электронный пускорегулирующий блок - ЭПРА - в зависимости от производителя работающие на частотах от 20 кГЦ и выше.
В СанПиН оговорено, что "...коэффициент пульсаций СВЕТОВОГО ПОТОКА на рабочих местах... оборудованных ПЭВМ,.. вращающимися механизмами... не должно превышать 5%" В России аттестован только один прибор (производителя не помню, что-то типа ТПП 08) для измерения коэффициента пульсаций светового потока (хотя есть еще и другого производителя -Аргус) стоимостью более 14 тыс. руб
