Рабочая инструкция для электромонтера 6-го разряда
Сообщение elhouse » 06 янв 2011, 12:30
:? Рабочая инструкция для электромонтера 6-го разряда
1 Общие положения
1.1 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда является рабочим энерго-механического участка и подчиняется непосредственно старшему мастеру отдела механизации, энергетики и охраны окружающей среды.
1.2 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда принимается на работу на основании заключенного с ним трудового договора (контракта) и увольняется с работы приказом директора завода.
1.3 На работу в качестве электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда может быть принято лицо, имеющее среднее специальное (профессиональное) образование.
1.4 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда должен знать:
1.4.1 Конструкцию, электрические схемы, способы и правила проверки на точность различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов любой мощности и напряжения и автоматических линий;
- схемы управления и автоматического регулирования и способы их наладки;
- устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы;
- правила обслуживания ультразвуковых, электроимпульсных и электронных установок;
- методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов и электроприборов;
- правила составления электрических схем и другой технической документации на электрооборудование;
- электрические схемы первичной и вторичной коммутации распределительных устройств;
- принцип действия защит;
- схемы стабилизаторов напряжения, полупроводниковых приборов телеметрического управления оперативным освещением и пультов оперативного управления;
- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы по электробезопасности IV.
1.4.2 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда также должен знать и уметь выполнять все, что знает и умеет выполнять электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го, 4-го, 3-го и 2-го разрядов, в частности:
- устройство и электрические схемы различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов измерения и автоматического регулирования;
- принципиальные электрические схемы блокировок и сигнализационных устройств оборудования;
- общие сведения о назначении и основных требованиях к максимальной токовой защите;
- методы проведения испытаний электрооборудования и кабельных сетей;
- схемы электродвигателей и другого обслуживаемого электрооборудования;
- устройство реле различных систем и способы их проверки и наладки;
- приемы работ и последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и наладке электрических машин большой мощности, сложного элеткрооборудования;
- правила испытаний защитных средств, применяемых в электрических установках;
- порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках, надзора и обслуживания работающего электрооборудования;
- методы построения геометрических кривых, необходимых для пользования применяемыми при ремонте приборами;
- принцип работы преобразователей, установок высокой частоты;
- способы центровки и балансировки электродвигателей;
- правила настройки и регулирования контрольно-измерительного инструмента;
- устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры;
- наиболее рациональные способы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры, способы защиты их от перенапряжений;
- назначение релейной защиты;
- принцип действия и схемы максимально-токовой защиты;
- выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки;
- устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей;
- технические требования к исполнению электрических проводок всех типов;
- номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоляционных и проводниковых материалов;
- методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдачи электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта;
- правила работы с ртутьсодержащими лампами, условия их складирования и хранения, действия при обнаружении ртутных загрязнений;
- основные электрические показатели обслуживаемого оборудования, методы их проверки и измерения;
- принцип действия оборудования, источников питания;
- устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента;
- конструкцию универсальных и специальных приспособлений;
- основы электроники;
- сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы;
- устройство и принцип действия обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и другой электроаппаратуры и электроприборов;
- конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств;
- способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения;
- безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования;
- обозначения выводов обмоток электрических машин;
- виды припоев и флюсов;
- проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и классификацию;
- устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента и приспособлений;
- способы замера электрических величин;
- способы нахождения и устранения неисправностей в электросетях;
- правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах;
- основы электротехники;
- устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов;
- основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение;
- правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы;
- наименование, назначение и правила пользования применяемым контрольно-измерительным инструментом;
- основные сведения о производстве и организации рабочего места;
- способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения;
- правила оказания первой помощи при поражении электрическим током;
- способы выполнения такелажных работ.
1.4.3 Технологический процесс выполняемой работы и иные локальные стандарты, регламентирующие выполнение работ, входящих в профессиональные обязанности;
- рациональную организацию труда;
- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом;
- методы рационального использования материальных ресурсов;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе по смежным операциям или процессам;
- виды брака, причины, его порождающие, способы предупреждения и устранения;
- правила охраны труда, безопасные методы работы.
1.5 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда должен уметь выполнять все виды работ, включенные в раздел «Профессиональные обязанности» данной инструкции.
2 Профессиональные обязанности
На электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда возлагаются следующие профессиональные обязанности:
2.1 Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 10 кВ;
- обслуживание производственных участков с особо сложными схемами первичной и вторичной коммутации и дистанционного управления;
- составление новых и внесение изменений в действующие электрические схемы с целью модернизации и реконструкции оборудования;
- наладка, ремонт и регулирование ответственных, особо сложных, экспериментальных схем электроприводов технологического оборудования, сложных электрических схем автоматических линий, а также ответственных и экспериментальных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов и электрических схем уникального прецизионного металлообрабатывающего оборудования;
- обслуживание и блочный ремонт преобразователей частоты для регулирования скорости, момента асинхронных электродвигателей мощностью от 2,2 до 1600 кВт;
- обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов;
- обслуживание, наладка и регулирование ультразвуковых, электронных, электроимпульсных установок, особо сложных дистанционных защит, устройств автоматического включения резерва, а также сложных схем с применением полупроводниковых установок на транзисторных и логических элементах с использованием микропроцессорной техники;
- комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов различных мощностей после капитального ремонта;
- подготовка отремонтированного электрооборудования к сдаче в эксплуатацию.
Примеры работ.
1. Аппаратура автоматическая дозировочная для жидких компонентов с электронным реле и терморегуляторами – поверка, ремонт и наладка электросхемы.
2. Выключатели высоковольтные (масляные, воздушные, вакуумные) – капитальный ремонт, регулирование и наладка.
3. Генераторы постоянного тока – капитальный ремонт, регулирование и наладка.
4. Коллекторы машин постоянного тока – сборка, изготовление шаблонов и доводка пластин коллектора вручную.
5. Краны портальные, контейнерные перегружатели – капитальный ремонт электрооборудования.
6. Линии автоматические металлорежущих станков – сложный ремонт и наладка электросхемы.
7. Линии поточные с многодвигательными, синхронихированными и автоматизированными приводами – ремонт и наладка.
8. Машины электросварочные шовные, многоточечные – ремонт и наладка.
9. Многодвигательные синхронизированные приводы электроавтоматики (серии ЭПУ, БТО, ПТО) – обслуживание, наладка, блочный ремонт, регулировка.
10.Печи электроплавильные и закалочные установки высокочастотные – проверка, устранение неисправностей и наладка.
11.Приборы и аппараты электронной системы – ремонт и наладка схемы.
12.Релейные защиты – разборка, сборка и наладка.
13.Системы тиристорного управления – наладка.
14.Станки балансировочные, фрезерные, КЖ-20, «Рафамет», установки ТВЧ, компрессоры – текущий ремонт электрооборудования.
15.Схемы электрические автоматического дистанционного управления – проверка, ремонт и наладка.
16.Электроприводы со сложными схемами управления – дистиллиграфирование режимов работы.
2.2 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда также обязан:
- соблюдать правила охраны труда и электробезопасности, правила внутреннего трудового распорядка;
- периодически проходить инструктаж по охране труда;
- соблюдать правила и инструкции, регламентирующие технологию работ.
2.3 При приемке смены электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда обязан проверить исправность рабочего инструмента.
2.4 При сдаче смены электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда обязан убрать инструмент на место, убрать рабочее место.
3 Права
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда имеет право:
3.1 Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда в соответствии с правилами охраны труда.
3.2 Требовать от администрации необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты.
3.3 Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.
4 Ответственность
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда несет ответственность в соответствии с законодательством:
- дисциплинарную – за невыполнение возложенных на него обязанностей;
- материальную – в случае причинения своими действиями ущерба организации.
С инструкцией ознакомлен
Сообщение Похожие темы » 06 янв 2011, 12:30
Справочник молодого электромонтёра
Рабочая точка магнита
Рабочая зона кафе
Ответы на билеты для повышения квалификации электромонтера
Должностная инструкция
Сообщение Объявления » 06 янв 2011, 12:30
