Чем отличается подключение интернет розетки
Автор темы - Энергетик
- Looking
- Член клуба
- Инженер
Во-первых RJ45 это не правильное название, этот разъён называется 8P8C, вот, просто они очень похожи и так "повелось", как говорится.
И так, существуют 2 схемы обжима, это прямая и перекрёстная (кросс-овер), первая для соединения компа с хабом, свичем, модемом и т.п., а кросс-овер для подключения компа к компу или древних хабов, свитчей и т.п. (в жизни видел только 1 раз).
Далее конечно я спишу с некоторых других источников, а то писать многовато и такое не запомнить.
Прямой кабель
Вариант по стандарту EIA/TIA-568A:
№ контакта – цвет жилы – № контакта на другом конце кабеля
и по стандарту EIA/TIA-568B:
Перекрёстный кабель для соединения двух сетевых карт напрямую (Crossover)(компьютер-компьютер)
Для скорости 100 мегабит/с
10base-T/100base-TX crossover (T568B)
Для скорости 1 гигабит/с
10base-T/100base-TX/1000base-TX/T4 crossover (T568B)
Конкретно отвечу, отличие в "пропускной способности")
- Looking
- Член клуба
- Инженер
кабель 6категории
Кабель CAT6 (6 категории), экранированный, экран должен быть заземлён с 2-х концов кабеля.
- haramamburu
Дмитрий Макс писал(а):
будет 1000Мбт или
Опять таки - для "скорости" нет разницы - главное чтоб при обжиме ничего не перепутали...
Для справки- для/при 100МБитной передаче используются 4-ре из 8-ми проводников, при 1000 - все 8
- Looking
- Член клуба
- Инженер
Нет кабель без экрана такой в проекте.
Значит кабель точно не CAT6 (6 категории), скорее всего CAT5е или CAT5, первый распространённей.
меня ещё проблема по какой схеме соединить два свича у нас всё собрано по схеме "Б" свечи стоят на разных этажах между ними протянут тот же кабель вот тут и ведутся дебаты будет 1000Мбт или 100Мбт.
А теперь к вам вопрос, какого объёма сеть?
- Looking
- Член клуба
- Инженер
А так по схеме б можно обжимать.
кабель точно 6
Не может быть кабель САТ6 без экрана, толь если это не 6а, но тогда в центре должна быть перегородка между парами.
- Looking
- Член клуба
- Инженер
А свитчи между собой по схеме Б должны работать, только через крайний порт, он помечен должен быть или пара портов.
- haramamburu
А так же выложите схему (цветной рис) обжима.
- Looking
- Член клуба
- Инженер
Я так думаю помехи какие-то. Ведь до 100-300м скорость точно не должна падать. При отсутствии помех. Проложенный может иметь слишком много изгибов, это тоже противопоказано, изгиб нужно делать под специальным отношением угла и диаметра изгиба
Попробуйте обжать по EIA/TIA-568B.
- haramamburu
