Ложные срабатывания датчиков движения
Re: Ложные срабатывания датчиков движения
Сообщение slavapril » 04 янв 2011, 14:44
Датчик, как известно, реагирует не просто на инфракрасное излучение, а на перемещение или изменение этого излучения. И если у вас рядом труба отопления, от которой перемещается теплый воздух или идут из ванной теплые пары воды, то вполне возможно и ложное срабатывание. Это во-первых......Во-вторых, если у вас датчик с регуляторами, возможно, вы просто достаточно его не вывели из тестового режима. Нужно "методом тыка" отрегулировать чувствительность по свету, по дальности и по чувствительности к инфракрасному излучению(т.е. к объектам). К тому же хотелось бы знать, 2-х проводной он у вас или 3-х проводной? Какова его мощность(в плане подключаемой нагрузки) и с какой лампой он у вас по факту работает?
Сообщение Похожие темы » 04 янв 2011, 14:44
Количество пожарных датчиков
электронную можно схему подключения датчиков EDC Bosch MC 5
Время срабатывания УЗО
Возвращаясь к причинам срабатывания УЗО ...
Анализ причин срабатывания УЗО.
Сообщение Объявления » 04 янв 2011, 14:44
azat
Сообщение azat » 11 июл 2013, 13:47
У меня датчик LX21B&C стоит в коридоре квартиры ,тоже ложно срабатывает часто,кошек собак нет, как убавить чувствительность? ,
там только 1 переменник по времени ,больше никаких регуляторов ,разбирал до платы как убавить чувствительность ?
Сообщение elhouse » 11 июл 2013, 13:51
Поменять на другой, с регулировками. Регулировок должно быть три.
azat
Сообщение azat » 11 июл 2013, 13:55
нет ли возможности самому вклинится в плату и установить переменик?
Сообщение sergey_sav » 11 июл 2013, 16:10
Перед тем как лезть в схему, стоит выяснить причину ложняков. Может и не из-за чувствительности ДД, а из-за наводок в сети он срабатывает.
Сообщение slavapril » 11 июл 2013, 18:26
Лучше, конечно, как вам и сказали выше, хотя бы впредь брать только с тремя регулировками.
Во-вторых
Возможно, при включении-отключении, например, холодильника срабатывает - это к примеру.
Ну, а в-третьих, видывал кулибинцев, которые просто-напросто заклеивают часть сенсора датчика скотчем, уменьшая угол обзора (если причина в этом). Диковато, но кстати говоря, метод срабатывает. Может показаться смешным, но можно в качестве эксперимента попробовать в один слой ровно наклеить скотч на всё окно сенсора. Возможно(ИМХО), чувствительность и упадет, если дело в ней, конечно.
Но вот, все-таки, идея sergey_sav мне пригляднее. Хотя быть может всё -):
Looking
Сообщение Looking » 11 июл 2013, 19:30
Это приведения?) -:
Сообщение nikola » 12 июл 2013, 09:26
Looking писал(а):
Это приведения?) -:
Может тараканы.
А в первом случае - может вентилятор.
azat
Сообщение azat » 12 июл 2013, 16:28
всем спасибо за советы проверю все способы описанные
