Как подключить один вентилятор на 3 ванные комнаты
Подборка электросхем по электрике, электротехнике, электроснабжению, электроосвещению и т.д.
Сообщение slavapril » 02 янв 2011, 17:23
А вентилятор обычный маломощный однофазный бытовой или речь о производственных душевых с 3-х фазной вытяжкой? И нужна ли задержка на выключение вентиляции после посещения ванной?
Сообщение Похожие темы » 02 янв 2011, 17:23
Вентилятор 110 вольт подключить в 220 вольт?
УЗО для ванной комнаты в кардиоцентре
Влагозащищенный светильник для ванной комнаты
эл монтаж мало-габаритной квартиры-2 комнаты
Сообщение slavapril » 03 янв 2011, 00:46
Понятно. Есть два варианта - один сложненький, второй - хитренький. Второй, может быть, более приемлем в вашем случае. Необходимо взять для каждой лампы либо одноклавишный выключатель с 2-х полюсным разрывом цепи и объединить на нем вводные контакты, либо взять 2-х клавишный и 1-клавишный выключатели и "пересадить" большую клавишу на место двух клавиш. Обычно, конструкции таких выключателей от одного производителя позволяют это сделать.
Как подключить один вентилятор на 3 ванные комнаты - 3.jpg (6.68 КБ) 495 просмотров
Как подключить один вентилятор на 3 ванные комнаты - 16e.jpg (4.66 КБ) 495 просмотров
И далее собираете нижеприведенную схемку
Если какие-то объекты слишком удалены, можно то же самое сделать с применением модульных контакторов на DIN-рейках
Сообщение Объявления » 03 янв 2011, 00:46
Отключить рекламу X
Сообщение slavapril » 03 янв 2011, 23:17
Ну вы уж совсем мечтатель ;;1): Я вам и так нарисовал 3 выкл. - т.е одну клавишу(хоть и сдвоенную) на каждую ванную. Но если всё уже готово, то меньше всего переделок будет, если запараллелить с каждой из ламп свой модульный контактор, выводы от контакторов запараллелить между собою и подать через них фазу на вентилятор. А ноль у вас уже сидит на нем. Т.е. сделать по самой нижней схеме. Меньшими потерями вам не обойтись. Ну а там, как говорится, было бы предложено. Хозяин - барин. -):
Parallel67
Re: Как подключить один вентилятор на 3 ванные комнаты
Сообщение Parallel67 » 12 ноя 2017, 22:08
А, какие контакторы нужны?
Сообщение slavapril » 13 ноя 2017, 09:57
Модульные на 220В и ток не менее тока вентилятора
 Лучшие предложения »
Сейчас этот форум просматривают: oBot и 0 гостей
