Токи утечки.
Токи утечки.
Сообщение Grumm » 04 янв 2011, 21:58
Замена 30 на 100 решила проблему.
Всем спасибо!
Токи утечки.
Сообщение Похожие темы » 04 янв 2011, 21:58
Сопротивление утечки в электропроводке
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки
Статические токи или что то другое
Токи утечки.
Сообщение Объявления » 04 янв 2011, 21:58
Токи утечки.
Сообщение sergey_sav » 04 янв 2011, 22:43
Простой заменой вводного УЗО с 30мА на 100 проблема не решается, а вот опасность пользования электроустановкой возрастает.
Токи утечки.
Сообщение Grumm » 04 янв 2011, 22:52
Что это за глюк выше :-)
Ничуть, линии защищены своими УЗО: кухня 30ma, ванная 10ma, розетки 30ma.
Токи утечки.
Сообщение sergey_sav » 04 янв 2011, 23:58
1. глюк с мобилы, это поправимо...
2. про групповые УЗО разве было что-то?
А при их наличии глупо ставить на ввод 30мА
Токи утечки.
Сообщение Grumm » 05 янв 2011, 11:59
Нет, стояло одно общее УЗО 30ma / остальное мои переделки.
Вообще я просил помочь оценить "нормированную" величину тока утечки, т.е. ту величину, которая уже присутствует в данном доме и вызвана не неисправностью, а монтажем и оборудованием.
Токи утечки.
Сообщение sergey_sav » 05 янв 2011, 19:51
Grumm писал(а):
Вообще я просил помочь оценить "нормированную" величину тока утечки,...
Тогда исходных данных (см. п. 1) "малавата будит" ©
Ибо
. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
А коль на групповых линиях установили УЗО 10-30 мА, то на ввод из условий селективности можно ставить УЗО не менее 100-300 мА.
Токи утечки.
Сообщение Василич » 05 янв 2011, 20:01
Всем спасибо!
Вот это и есть то зачем ставят УЗО!!! замена показала что при монтаже где-то подсела изоляция: осмотр распаек, разделки линий, а лучше испытать расцепленные линии мегером 2500 В
