Токи утечки.
Токи утечки.
Сообщение Grumm » 29 дек 2010, 23:07
Частный дом. Быт. техникой забит под завязку. В щитке на вводе стоит УЗО 63/0,03A (???). Держал.
Купили электро-газовую плиту, стало выбивать (УЗО).
Помогите прикинуть ток утечки (примерно):
1.Провод ВВГ 3х2,5 метров 350-400.
2. Светильников - 6шт.
3. Техники (включенной постоянно) - 5шт.
По моим расчетам выходит 15mA. УЗО срабатывает при 0.5-1 от номинала.
Причина срабатывания - низкий номинал УЗО на вводе. Нужен 100mA.
Поправьте?
Токи утечки.
Сообщение Похожие темы » 29 дек 2010, 23:07
Сопротивление утечки в электропроводке
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки
Статические токи или что то другое
Токи утечки.
Сообщение Объявления » 29 дек 2010, 23:07
Токи утечки.
Сообщение Anatoliy » 30 дек 2010, 00:01
Вот прога .
Если при расчете вписываетесь в норму ищите источник утечки
Расч. УЗО.xls
(21 КБ) 100 скачиваний
Расч. УЗО.xls
Токи утечки.
Сообщение sergey_sav » 30 дек 2010, 00:14
Grumm писал(а):
Поправьте?
Поправляем...
100 мА не нужен, а на плиту, коль сильно хочется, отдельный дифавтомат.
Токи утечки.
Сообщение haramamburu » 30 дек 2010, 01:08
А может классика - электроподжиг ?
Токи утечки.
Сообщение Grumm » 30 дек 2010, 09:20
Нет, духовка - электрическая 3квт..
Токи утечки.
Сообщение Grumm » 30 дек 2010, 09:28
sergey_sav писал(а):
Grumm писал(а):
Поправьте?
...100 мА не нужен, а на плиту, коль сильно хочется, отдельный дифавтомат.
На входе все же поставлю 100ma, а кухню выделю на отдельную линию под 30ma.
Токи утечки.
Сообщение Pukin » 01 янв 2011, 14:18
Крамолу скажу.
УЗО в голове щита - дело неблагодарное и неправильное. Выбьет - не поймешь откуда. А про селективность и говорить нечего. Селективности при этой схеме нет. И это неправильно.
Потому в голову всегда автомат, причем номинал расчитать так, что бы обеспечивалась селективность. А УЗО на отдельные группы. (Хотя ПУЭ и допускает одно УЗО на несколько групп) Иначе, грош цена всей работе электриков.
Токи утечки.
Сообщение Anatoliy » 01 янв 2011, 21:55
Не очень спешите делать такие заключения.
Как известно есть основная градация УЗО. ЭТО 10мА-30мА-100мА-300мА.
Да действительно очень сложно обеспечить селективность УЗО так как время срабатывания очень быстрое.
И обеспечить селективность между близ лежащими градациями практически невозможно.
Но.
Но в тех случаях где селективность имеет быть, как норма обеспечения отключения только того участка на котором
произошла утечка, применяют модификацию УЗО с выдержкой времени, с индексом S или G.
Узо с индексом S время срабатывания от 0,15 - 0,5
УЗО с индексом Gвремя срабатывания от 0,1-0,4
В таких случаях схема выглядит так.
УЗО 30мА-----------УЗО (G) 100мА------------УЗО(S) 300мА.
Почему все же нужно ставить УЗО на входе.
Основной критерий таких УЗО - это противопожарная безопасность.
А по поводу что сложно найти причину срабатывания УЗО.
Да ничего сложного нет.
При срабатывания УЗО на вводе.
1. Отключаете все автоматы.
2. Включаете УЗО.
3 Включаете групповые автоматы последовательно.
4. На каком автомате сработает УЗО , на той группе и нужно искать причину.
Токи утечки.
Сообщение Pukin » 04 янв 2011, 14:04
Да ничего сложного нет.....
Согласен, ничего сложного нет.
Дык щелкать автоматами придется потребителю, причем, как правило в полнейшей темноте :lol:
Токи утечки.
Сообщение Anatoliy » 04 янв 2011, 18:44
Лучше уж щелкать автоматами,
чем потом зубами на морозе.
