Автономное питание для светодиодной ленты
Re: Автономное питание для светодиодной ленты
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2010, 21:08
PCGamerPRO писал(а):
60 SMD светодиодов на 1 метр
Значится так... 60*0,02=1,2А. Такой ток потребляет метр ленты. Значит аккума 12В/4,5Ач хватит на 3 часа работы (условно), 12В/7Ач - на 5 часов. Посмотрите габариты этих аккумуляторов, подумайте куда их спрятать, а уж пристроить выключатель или микрик концевой... это дело десятое.
Сообщение Похожие темы » 27 дек 2010, 21:08
Питание светодиодной ленты
Автономное питание насоса отопления
Трансформатор для светодиодной ленты
Подключение светодиодной ленты RGB
Сообщение Объявления » 27 дек 2010, 21:08
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2010, 21:49
Я думал пальчиковые аккумуляторы подойдут а тут почти автомобильный аккумулятор нужен.
Подойдут и пальчиковые, например для фотоаппаратуры 1,2В/1300-2800мА... только их надо 10 штук при цене от 100 руб.
И хватит их на час-два.
А потом купить зарядку для аккумов, либо для одного большого, либо для маленьких... но две.
Считайте...
Да, чуть не забыл... есть ещё аккумы Li-Ion они поменьше, но при напруге 3,6В их надо три штучки. Ценник не порадует даже при малой ёмкости и соответственно при малом времени работы.
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2010, 22:00
Если от розетки, то тот, который на шнурок вешается, как у бра.
Сообщение миш » 27 дек 2010, 22:20
а у вас у компа нет случайно бесперебойника?
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2010, 22:45
а на другой конец провода вилку, а до вилки обычный выключатель. Так?
А между розеткой и трансформатором выключатель на шнурке с вилкой
Сообщение миш » 27 дек 2010, 22:59
был бы и комку хорошо и лету подключишь
Сообщение Anatoliy » 28 дек 2010, 19:11
PCGamerPRO
Коль уж у вас возникло такое желание сделать декоративную подсветку.
То как вариант.
Вырезаете полоску стекла по ширине вашего буртика на полке.
В торцах сверлица по краям по два или три отверстия и вставляется светодиоды.
И вместо полоски 1 метр будет всего только 4 светодиола.
Сообщение миш » 28 дек 2010, 21:07
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! вот здесь посмотрите написано не плохо про UPS
Сообщение миш » 28 дек 2010, 21:09
цены вот здесь приблизительно они везде одинаковые.Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
YStinov83
Сообщение YStinov83 » 10 окт 2013, 10:13
Такое чудо тоже думаю себе поставить но вот Вопросик: основное время работы ленты будет совпадать с работой компьютера не проще ли было ленту запитать от блока питания ПК. Там есть линия 12 вольт постоянка да и еще к тому же стабилизированная. Поставить ленту с выключателем питать от свободного разъема БП в разъеме использовать провода Желтого(это плюс) и черного цвета(это будет минус). Минус у этого метода нашел только один когда комп выключен лента не горит. Хотя кому как можно и к плюсу отнести.
Вернуться в «Своими руками»
