Кто виновник Люстра или проводка?
Re: Люстра или проводка? Помогите, пожалуйста!
Сообщение haramamburu » 27 дек 2010, 21:04
sergey_sav писал(а):
Что с того, что будет утечка на корпус люстры
А далее на "крюк"/арматуру , имхо
Сообщение Похожие темы » 27 дек 2010, 21:04
Тормозит браузер Mozilla Firefox - виновник Adobe Acrobat!
Люстра 130 кг.
Странная люстра
Упрямая люстра
Люстра 8 рожковая
Сообщение Объявления » 27 дек 2010, 21:04
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2010, 21:15
А патрон греется от чего? от крюка?
Сообщение haramamburu » 27 дек 2010, 21:32
Большинство патронов имеют "внутреннюю" резьбу , которая заворачивается на "трубку" с проводами, вот там при "перестарании" и возможен пережим провода и "утечка", как то так.
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2010, 21:44
Как версия имеет право на жизнь... если б ещё фотку в студию... от автора.
ЗЫ. Только ни провода, ни распаячная коробка, ни крюк... не при делах. :-
Сообщение Grumm » 27 дек 2010, 23:08
Как вариант выдвину версию что это пластмасса с "обшивки" плавится от 100+3х40ватт.
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2010, 23:11
А где про "обшивку" было? Вроде речь шла о другом...
Те, что по бокам стали гореть. Патроны почернели.
Сообщение Grumm » 27 дек 2010, 23:39
Затем поменяли полностью ВСЮ проводку в люстре. Сечение медного провода - 1,5. Патроны новые. Но все равно провода, ведущие к трем патронам, где стоят лампы по 40 Вт, продолжают нагреваться, появляется запах паленой пластмассы.
Сообщение Anatoliy » 28 дек 2010, 11:05
Снимите люстру, и проверьте ее, подключив через розетку.
Элла
Сообщение Элла » 15 авг 2011, 12:25
А вот и автор темы )))
Меняли проводку в люстре еще дважды - не помогло! :F
В итоге, повесили старую люстру, вместо этой. Ничего не горит, не плавится, все прекрасно работает...
А причина поломки китайской люстры так и осталась загадкой...
Правда, местный электрик сказал, что может быть металлический корпус люстры накаляется от ламп и он же и греет провод. Чтобы провод не грелся, нужно между ним и корпусом люстры сделать прокладку из кембрика (провод проходит через отверстие корпуса)... Сколько не ходила по эл.магазинам и рынку, а подходящего кембрика так и не нашла... Однако, вопрос с запахом от патронов так и остается открытым... Вот они, загадочные китайцы... :-
Re: Кто виновник Люстра или проводка?
Сообщение Grumm » 15 авг 2011, 20:01
Раз был такой случай:
РЕ с люстры кинули на фазу (расключали "люстру" на два провода :-), пошла утечка на плиту, воняет - спасу нет, автоматы молчат, УЗО нет.
