Кто виновник Люстра или проводка?
Элла
Сообщение Элла » 26 дек 2010, 23:04
Люстра китайская, работала 5 лет без проблем. Устроена она следующим образом: средний патрон на 100 вт, три по бокам - на 40 вт. Те, что по бокам стали гореть. Патроны почернели. Электрик посоветовал поменять патроны. Были куплены отечественные карбонитовые патроны, произведена замена. Все равно при включении продолжало пахнуть горелыми проводами+провода к этим трем патронам нагревались. Со средним патроном и проводом все было нормально.
Затем поменяли полностью ВСЮ проводку в люстре. Сечение медного провода - 1,5. Патроны новые. Но все равно провода, ведущие к трем патронам, где стоят лампы по 40 Вт, продолжают нагреваться, появляется запах паленой пластмассы.
Плюс к этой проблеме начало пахнуть и бра из этой же серии, что и люстра. Электрик высказал предположение, что может быть неисправна проводка, ведущая к люстре, поэтому и горят патроны и провода и надо лезть в распаечную коробку, проверять контакты. НО, бра подключено от нижней проводки, где идут розетки.
Профессионалы, умоляю, помогите разобраться, пожалуйста, в чем дело? Что делать? Хочется Новый год встретить при свете люстры, а не свечей, хоть это и романтично.
Сообщение Похожие темы » 26 дек 2010, 23:04
Тормозит браузер Mozilla Firefox - виновник Adobe Acrobat!
Люстра 130 кг.
Странная люстра
Упрямая люстра
Люстра 8 рожковая
Сообщение Объявления » 26 дек 2010, 23:04
Re: Люстра или проводка? Помогите, пожалуйста!
Сообщение Grumm » 26 дек 2010, 23:22
Если бы дело было в проводке, грелась бы проводка.
В китайских люстрах иногда трудно протащить провод - режет о трубки.
Выверните лампы и прозвоните провода тестером (не менее 0,5Мом).
А также проверьте входное напряжение.
Заметил, что проблемы с "китаем" возникают после влажной уборки пыли с люстры.
Сообщение haramamburu » 26 дек 2010, 23:29
Как вариант - утечка на "крюк" на котором висит люстра - прозвонить все провода на корпус люстры.
Может меггером? ;)
Сообщение Grumm » 26 дек 2010, 23:45
Может меггером?
У меня и тестер 0,001-10Мом берет.
Звонить полуметровые куски Мегометром роскошь.
Сообщение haramamburu » 26 дек 2010, 23:50
Изоляцию? И на щупах 500 - 1000 Вольт? :D
Сообщение Grumm » 26 дек 2010, 23:55
Где "страдалец" найдет мегометр?
А тестер и у соседа может быть.
Сообщение haramamburu » 26 дек 2010, 23:59
Ну тогда и совет
никому не нужен, сказали б просто - на "КЗ" и/или утечку...
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2010, 02:40
Тогда их проще вынуть и проверить визуально. имхо
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2010, 02:54
Дело в контактах и патронах, не смотря на то, что они новые. Проводка до люстры и тем более распаячные коробки не при чём, как и провода внутри люстры.
Что делать? -
1. Проверить контакты в патроне: крепление проводов к клеммам, протянуть винты крепления контактных площадок к "усам" патрона
2. Заменить ЛН на КЛЛ. Уменьшится энергопотребление (ток), значит уменьшится и нагрев.
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2010, 20:59
Да помилуйте! О каких проводах и порезах идёт речь? Что с того, что будет утечка на корпус люстры , Каким образом это влияет на нагрев патрона?
