Провод для проточного нагревателя
1osiris1
Re: Провод для проточного нагревателя
Сообщение 1osiris1 » 26 дек 2010, 22:16
на любой электро прибор корпус которого может оказаться под напряжением надо защищать,а провод в вверху есть(слева)справочная там посмотри
Сообщение Похожие темы » 26 дек 2010, 22:16
Подключение проточного водонагревателя
От сопротивления нагревателя до лампочки
Чем регулировать мощность патронного нагревателя?
PeN-провод
Где провод в потолке?
Сообщение Объявления » 26 дек 2010, 22:16
Сообщение миш » 26 дек 2010, 22:22
с помощью этой программы вы сами сможите рассчитать сечение . с начало попробуйте . если что то будет не понятно милости просим к нам.
программа расчета сечения.rar
(6.57 МБ) 83 скачивания
Сообщение haramamburu » 26 дек 2010, 23:17
Ivan M писал(а):
Ребята, есть у меня таблица, но там сечение получается кошмарное 16 кв мм.
Дело в том что я электронщик и с силовыми цепями не на короткой ноге.
Будьте добры поясните на пальцах, как чайнику.
24 кВт - это на три фазы, т.е. на каждую фазу - 8 кВт, 1 кВт - это 4,5А (для 220), 4,5 х 8 = 36 А , смотрим в таблицу, выбираем по способу прокладки ... , желательно с "плюсом" в большую сторону.
1osiris1
Сообщение 1osiris1 » 26 дек 2010, 23:30
если сечение провода будет меньше то это буде приводь к перегреву,оплавлению к короткому и к пожару,в таблице показано то что прошло тестирование и всегда принимается как основа?а вообще есть простая формула для P=I*U и от сюда пляшем 24000=380*I I=24000/380=63A
Сообщение haramamburu » 26 дек 2010, 23:47
А что, таблица из ПУЭ не основа?
Неверно, это вы "цепляете" 24кВт на два провода 380.
Ivan M писал(а):
нельзя ли зануление.
В системе TN "это" так и называется, но повторное обязательно.
Кстати, раз ТП рядом , это "сколько" и можете ли провести кабель не 4х жильный, а 5ти?
Сообщение haramamburu » 27 дек 2010, 00:03
Ivan M писал(а):
Только вот это мне не ясно:"Неверно, это вы "цепляете" 24кВт на два провода 380"
Это было не вам, а неверен метод подхода к расчету, з-н Ома хоть и прост - но применять надо тоже уметь :)
1osiris1
Сообщение 1osiris1 » 27 дек 2010, 00:22
haramamburu писал(а):
Это было не вам, а неверен метод подхода к расчету, з-н Ома хоть и прост - но применять надо тоже уметь :)[/quot]
протупил ссори:) работал с 220 и затупкался,
не тот знак поставил:)
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2010, 03:03
Ivan M писал(а):
ТП метров 50-60, 5-ти жильный кабель не прблема (деньги не мои)
Раз не проблема, тогда делаем так
24/0,66=36А, кабель выбираем 5*6
Считаем потери 36* (0,0175/6)*50=36*0,15=5,4, что составит 2,5%, то есть в пределах нормы.
Сообщение Grumm » 27 дек 2010, 14:53
Если часть кабеля будет замурована в стену, шесть квадратов будет впритык.
Я бы взял 10.
Сообщение haramamburu » 28 дек 2010, 23:32
Ivan M писал(а):
Вобщем сегодня закончил.
Сколько жил кинули?
Ivan M писал(а):
по каждой фазе 29 с копейками.
Померять бы напругу с нагрузкой и без.
Ivan M писал(а):
Если интересно могу скинуть фото, оцените
Кидайте, может кому и пригодится.
ЗЫ Повторное заземление делали?
