Нагрузка на провода для осветительных групп
Re: Нагрузка на провода для осветительных групп
Сообщение миш » 26 дек 2010, 19:27
Спроектированная осветительная установка (ОУ) здания должна обеспечивать:
нормированные значения КЕО и освещенности на рабочих местах и в проходах между оборудованием при рабочем и аварийном режимах;. по этому вопрос все светильники будут включатся вместе или раздельно.и какой тип светильников.и у меня еще вопрос про провод я так понял у вас кабель ввг 2*2.5.а почему ? должон быть трех жильный .
Сообщение Похожие темы » 26 дек 2010, 19:27
Права доступа для групп
Количество групп для квартиры
Проводка кв.Подключение групп,распределение мощностей
Несимметричная нагрузка трансформаторов
Симметричная нагрузка - что считать таковой?
Сообщение Объявления » 26 дек 2010, 19:27
Сообщение миш » 26 дек 2010, 20:24
положить вы можете хоть 4мм но отпайку на светильник я так думаю будет меньше а то тяжко будет собирать.а насчет вместе или нет да имеет значение в случае если лампы накаливание и мощностью ватт 200 .
Сообщение миш » 26 дек 2010, 21:12
дерзайте и все у вас получится.если мне память не изменяет то в правилах написано что линии освещения прокладываются кабелям марки ввг 3*1.5. увеличение сечения кабеля хуже не будет.иногда приходится увеличивать сечение кабеля даже на одну точку но тут длина провода играет роль.
Сообщение slavapril » 26 дек 2010, 21:36
Я бы разделил на 2 группы. Мало ли что. Светильник какой-то закоротит или просто автомат на группу вылетит. А заниматься в это время надо будет продолжать.
Сообщение миш » 26 дек 2010, 21:45
slavapril не просто на две группы а как писано выше минимум два режима рабочем и аварийном.причем аварийное можно было бы и на аккумуляторах .
Освещение.zip
(25.16 КБ) 59 скачиваний
Освещение.zip
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2010, 02:56
Merlok писал(а):
Стоит ли разделять лампы в этом зале на две группы?
Стоит, тем более не известна общая нагрузка.
Сообщение Василич » 27 дек 2010, 11:20
Существует еще одно правило (Кноринг, Справочник по светотехнике) для подключения люминесцентных ламп (правда для дроссельных схем включения): не более 16 ламп на выключатель - из-за реактивной составляющей схемы выключатели при большей нагрузке зачастую пригорают в контакте.
Сообщение Pukin » 31 дек 2010, 02:08
Без знания мощности и соsф светильника на Ваш вопрос правильно ответить нельзя.
1. Для начала решите какая должна быть освещенность в зале. Этот вопрос обязательно согласуйте с заказчиком.
2. По значениям освещенности выберите тип и количество светильников. Этот вопрос также обязательно согласуйте с заказчиком.
3. Затем посчитаете нагрузку, по нагрузке посчитайте ток и по таблице ПУЭ 1.3.4 выберите количество групп и количество светильников на группу.
4. Кроме того, независимо от того сколько будет групп, надо будет предусмотреть еще одну, т.н. аварийную группу, которая идет от другого (аварийного) щитка. Кстати, прокладывать кабели аварийной группы следует отдельным от всех маршрутом. Либо в отдельной трубе.
