подключение генератора в коттедже
Re: подключение генератора в коттедже
Сообщение Anatoliy » 24 дек 2010, 03:34
denis писал(а):
Подключаю однофазный генератор в трехфазную сеть коттеджа.
Нужда.
Развязка с сетью - трехполюсной рубильник на три положения.
Да верное решение
Сомневаюсь по подключению ноля генератора - до разделения PEN или после сразу на рабочий ноль?
До разделения
Система питания TN-C-S PEN разделен в ГРЩ. Еще вопрос- схема генератора сделана по системе IT- это как-то повлияет на работу генератора в сети TN-C-S?
Скорей всего вернее сказать ТТ.
Но смысл.
Если всеравно вы садите свой PEN на ГЗШ
Смотрим ПУЭ
Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью
1.7.100 и далее
Сообщение Похожие темы » 24 дек 2010, 03:34
Подключение дизель - генератора на 6 Квт.
Подключение генератора, АВР, бесперебойника
Электрощиток в коттедже
Система питания в коттедже?
Защита обрыва нуля в коттедже
Сообщение Объявления » 24 дек 2010, 03:34
Сообщение Anatoliy » 24 дек 2010, 19:53
В вашем случаи при сиcтеме IT
1.нужно отключать на вводе все 4 провода которые приходят с ВЛ
т.е на вводе должно стоять трехфазное УЗО или Дифавитомат
2.Разделение на PE и N должно быть выполнено до него.
3. Повтороное заземление на вводе в коттедж.
Вот тогда можно подключать генератор после УЗО или дифавтомата
Сообщение Anatoliy » 24 дек 2010, 23:44
1. Автомат 4 полюсный перед счетчиком. Заходят все 4 проводника.
2 Счетчик трехфазный.
3. Ставите перекидной рубильник. ( вовод или генератор)
4. УЗО трехвазное.
5. Групповые автоматы.
Вот теперь самое главное.
PEN проводник делить не нужно он будет как рабочий ноль. Если у вас такое деление есть то уберите его.
Контур заземления и ГЗШ не должна иметь связи с PEN жилой приходящего кабеля с ВЛ.
У вас должна быть выполнена система заземления ТТ.
Почему?.
Потому что в случай возникновения потенциала на ГЗШ этот потенциал попадает в линию ВЛ
Сообщение Василич » 25 дек 2010, 16:35
Перекидной рубильник до УЗО трехфазного? - при питании от однофазного генератора работать не будет: поэтому УЗО ставить отделные на каждую фазу!
При пуске генератора возникают переходные процессы и РосТехНадзор требует при подключении автономных генераторов рвать и фазу(фазы) и НОЛЬ! - рубильник ЧЕЫРЕХПОЛЮСНОЙ! - рабочий режим три фазы и ноль, автономный - три фазы в параллель и ноль.
Вывод однофазного генератора прозваниваемый с корпусом - ноль генератора. Не забудьте заземлить генератор на ваш контур
Сообщение миш » 25 дек 2010, 19:57
можно я спрошу а автоматическое переключение не проще Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение миш » 25 дек 2010, 20:17
да каждому свое
Сообщение Василич » 27 дек 2010, 11:31
А заземлять всегда нужно, даже если пользоваться генератором не придется
Сообщение Anatoliy » 05 янв 2011, 17:35
А иначе у вас останется связь с 4 жилой через РЕ проводник.
Сообщение Anatoliy » 05 янв 2011, 21:56
Ну вот если у вас стоит рубильник до разделения PEN ,
то какая у вас система при отключенном рубильнике?
Смысл тогда делать вам систему TN-C-S, когда при такой системе
на PEN проводнике не должно быть коммуникационного аппарата.
