Подключение электромотора
Practik
Re: Подключение электромотора
Сообщение Practik » 02 янв 2012, 08:30
Если 2-х фазный, то на коричневый и синий по фазе и на жёлто-зеленный минус??? Да,только желто-зеленый-это заземляющий,а не минус.
Сообщение Похожие темы » 02 янв 2012, 08:30
Как определить обмотки у электромотора
Включение электромотора HC8820
При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети
Конденсатор электромотора мойки высокого давления Bosch AQUATAK CLIC 140
Подключение ТМ-42/6-2
Сообщение Объявления » 02 янв 2012, 08:30
jovani
Сообщение jovani » 02 янв 2012, 15:21
да им по фазе но жёлто-зел это не минус а просто заземляющий кабель, его просто нужно прикрепить к корпусу и судя по бирке этот вентилятор всё таки 2х фазный!
electric-pan
Сообщение electric-pan » 06 янв 2012, 00:36
Очень похоже что нагреватель 2-х или(что более вероятно)3-х фазный т.к. на фото я вижу разъем а не бытовую штепсельную вилку.Приходилось ремонтировать похожий нагреватель-он был 3-х фазным.В Вашем случае количество подключаемых фаз несложно определить по вводным проводам.А электродвигатель 2-х фазный однозначно.
Kastansky
Сообщение Kastansky » 04 фев 2013, 22:52
Приветствую Вас, коллеги!
Воспользовавшись поиском по форуму напал на эту тему, как наиболее соответствующую моему вопросу.
Итак.
Имеется деревообрабатывающий станок с электроприводом. Привод выполнен в виде мотора типа АВЕ071-4С (как на старых стиральных машинах), НО! по словам хозяина станка мощность двигателя 1,7 кВт (сам до шильда добраться и уточнить не могу) и он 2-х фазный. Проблема заключается в том, что схема управления выгорела (угадываются 2 кнопки, контактор примерно на 10А, конденсатор (типа МГБ)) и в живых остался только корпус станка с электродвигателем.
Из двигателя выходят 3 провода одинакового цвета, не промаркированы. Все провода на прозвон между собой дают одинаковое сопротивление.
К сожалению это не мое направление деятельности, поэтому прошу помощи в рисовании схемы подключения и расчете емкости конденсатора. Можно ли использовать одну из вышеприведенных схем?
Буду признателен за ответ. Ссылки на полезные источники и литературу приветствуются! :)
Сообщение sergey_sav » 04 фев 2013, 23:23
А как вы полагаете, на основании выданных исходников можно что-то конкретное порекомендовать? (схема сгорела, угадываются две кнопки, шильдика не видно, три одинаковых провода...)
Сообщение Василич » 05 фев 2013, 16:28
Лучше разобрать мотор и визуально проследить к каким обмоткам подключены провода, с учетом диаметра провода (у пусковой провод обмотки толще), найти общую точку и с помощью конденсатора на 6 - 8 мкФ попробовать запустить...
Kastansky
Сообщение Kastansky » 05 фев 2013, 19:18
Хорошо. Выражусь проще.
Каковы номиналы конденсаторов, рабочего и пускового, в приведенной ниже схеме, при мощности 2-х фазного электродвигателя 1,7 кВт?
Схему подключения я уже нарисовал, когда все заработает, выложу...
Сообщение slavapril » 05 фев 2013, 20:11
Kastansky писал(а):
Привод выполнен в виде мотора типа АВЕ071-4С,по словам хозяина станка мощность двигателя 1,7 кВт
Данный модельный ряд ограничен мощностью от 300Вт до 600Вт, поэтому, возможно, это другой двигатель.Но если говорить о АВЕ071-4С, то в стандартном исполнении он снабжен конденсатором КБГ-МН-2-600В емкостью 6мкФ, но иногда КБГ-МН-2-600В емкостью 4мкФ.
Kastansky
Сообщение Kastansky » 05 фев 2013, 21:59
Да, скорее всего. Просто по внешнему виду похож, такой же способ крепления и вывода проводников из корпуса, только по габаритам больше. Сейчас идет речь о расчете номиналов элементов схемы подключения абстрактного 2-х фазного двигателя указанной мощности по приведенной схеме.
Сообщение sergey_sav » 05 фев 2013, 22:21
Обычно исходят из этого:
- 70-80 мкФ ёмкости конденсатора на 1 кВт мощности электродвигателя,
- пусковой в два раза больше
