Подключение электромотора
Re: Нужна помощь
Сообщение Grumm » 23 дек 2010, 08:54
Схемы обычно типовые, одна обмотка рабочая, другая пусковая.
Re: Нужна помощь
Сообщение Похожие темы » 23 дек 2010, 08:54
Как определить обмотки у электромотора
Включение электромотора HC8820
При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети
Конденсатор электромотора мойки высокого давления Bosch AQUATAK CLIC 140
Подключение ТМ-42/6-2
Re: Нужна помощь
Сообщение Объявления » 23 дек 2010, 08:54
Re: Подключение электромотора
Сообщение sergey_sav » 23 дек 2010, 12:27
Или такаяИзображение
Конденсатор в пусковой обмотке, которая имеет большее сопротивление. Понадобится ещё установить направление вращения, меняя концы одной из обмоток между собой.
Сообщение sergey_sav » 23 дек 2010, 20:07
Дмитрий Макс писал(а):
если движок будет крутиться в другую сторону то вилку воткни в розетку наоборот
Иногда лучше жевать, чем говорить...
Может, сначала стоит прозвонить обмотки?
Сообщение Grumm » 23 дек 2010, 20:22
Если бы "разворот" розетки еще и работал ...
Утюг нагрелся - развернул и он (утюг) уже холодильник ... (смеюсь, без обид).
Сообщение slavapril » 24 дек 2010, 21:09
sergey_sav писал(а):
Иногда лучше жевать, чем говорить...Может, сначала стоит прозвонить обмотки?
Соглашусь именно с этой мыслью. Если прозвонка покажет, что сопротивление одной большое, другой меньше, то это - обыкновенный однофазный двигатель с пусковой обмоткой, как на советских стиральных машинах. А кондер стоит, скорее всего, параллельно одной из обмоток для устранения помех. И прав тогда Grumm.
Если же обмотки имеют совершенно одинаковое сопротивление и общую точку соединения между собой, то кондер выполняет роль фазосдвигающего и тогда прав sergey_sav.
Так что, г-н Георгий - берем омметр - и вперёд!Удачи!
Сообщение sergey_sav » 24 дек 2010, 21:49
Мы посовещались и я решил.... :-
А может взять и воткнуть его по аналогии с нижеприведённой схеме (от аналогичного вента) и закрыть вопрос... даже если вент сгорит... -:
Кстати, версия 2: поменять местами букавки N и L, тоже имеет право на жизнь... только это ничего не меняет.
Сообщение slavapril » 24 дек 2010, 22:17
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит :))) Я тут порылся в учебниках и вот что нашел
Двухфазные асинхронные двигатели. Они помимо обмотки, включаемой непосредственно в сеть, имеют вторую обмотку, присоединяемую последовательно с тем или другим фазасдвигающим устройством (конденсатором, катушкой индуктивности. Наиболее выгодным является применение не третьей запускающей обмотки, а конденсатора, и соответствующие двигатели называют конденсаторными (рис.1)
В пазах статора подобных двигателей размещают две фазные обмотки, оси которых смещены в пространстве относительно друг друга на 90°. Таким путем выполняется условие получения вращающегося магнитного поля - наличие двух переменных магнитных потоков, смещенных в пространстве и сдвинутых по фазе. Если емкость конденсатора подобрана так, что круговое магнитное поле создается при пуске двигателя, то при номинальной нагрузке изменение тока второй обмотки вызовет изменение напряжения на конденсаторе, а следовательно, и напряжения на второй обмотке по значению и фазе. В результате вращающееся магнитное поле станет эллиптическим (при вращении поток будет пульсировать), что обусловит уменьшение вращающего момента. По окончании пускового тока и переходе к рабочему необходимо отключить дополнительный конденсатор. Это может быть получено автоматически центробежным выключателем, срабатывающим, когда частота вращения достигнет 75...80% номинальной либо воздействием реле времени.
Сообщение Василич » 25 дек 2010, 16:41
К схеме АДМИНа - подключая конденсатор к коричневому проводу имеем вращение в одну сторону, к синему - в другую
jovani
Сообщение jovani » 01 янв 2012, 13:15
А вы раньше как подключали на 220в ? Просто на бирке написано что 400в и я думаю ваш вентилятор 2х фазный и надо подключать на 380в!(извиняюсь если ошибаюсь)
electric-pan
Сообщение electric-pan » 02 янв 2012, 00:04
И вправду на бирке указано 400 вольт.А вы видели этот двигатель в работе или вам сказали что он нормально работал от сети 220 вольт?И какое напряжение указано на корпусе устройства?
