Как сделать или где купить регулятор оборотов вентилятора?
yuhuhu
Сообщение yuhuhu » 22 дек 2010, 08:29
Подскажите как сделать или где купить регулятор оборотов вытяжного осевого вентилятора? Купил, а он шумный слишком и с регуляторами не продаются, прям незнаю что придумать. Как например сделать или где купить, чтобы несколько скоростей было или плавно регулировать? Сразу скажу, что снижение его эффективности при снижении скорости не беспокоит.
Вентилятор у меня такой:
Как сделать или где купить регулятор оборотов вентилятора? - i.jpg (6.28 КБ) 5916 просмотров
Технические характеристики:
Мощность 14 Вт Воздухообмен 99 куб. м/час Количество скоростей 1 Управление механическое
скорость вращения 2300 об/мин, давление 35 Па, 7-лепестковая бесшумная крыльчатка, напряжение при 50 Гц 220/240 В
Благодарю за любую помощь! :)
Сообщение Похожие темы » 22 дек 2010, 08:29
Регулятор оборотов для болгарки
чем заменить регулятор оборотов микродрели?
Регулеровка оборотов вентилятора
Регулятор скорости вентилятора
Что это и где можно это купить в Москве?
Сообщение Объявления » 22 дек 2010, 08:29
Re: Как сделать или где купить регулятор оборотов вентилятора?
Сообщение миш » 22 дек 2010, 19:15
вам можно купить диммер и запитать вентилятор через него
yuhuhu
Сообщение yuhuhu » 22 дек 2010, 19:42
О, класс! Благодарю! Попробую. А Диммеры для света подойдут? Или надо конкретно для вентилятора? :F
Сообщение миш » 22 дек 2010, 19:55
да подойдут. набирите в инете и посмотрите более подробную информацию ее там много . если будут вопросы милости просим .
Сообщение sergey_sav » 22 дек 2010, 20:09
Нет, если в паспорте не указано обратное.
См. "симисторный регулятор оборотов двигателя" или "диммер для вентилятора"
Сообщение миш » 22 дек 2010, 20:35
я не могу спорить о том что не знаю на сто процентов.В диммерах и симисторных регуляторах скорости применены близкие схемы управления. Обе используют принцип фазового управления, когда изменяется момент включения симистора относительно перехода сетевого напряжения через ноль.
Сообщение миш » 22 дек 2010, 20:59
я единственное что могу сказать что при установке диммера нет ограничение по минимальному напряжению . то есть двигатель при напряжение 60 вольт не будет работать а будет греться и сгорит ну где .то через час может больше. В симисторных регуляторах, минимальное напряжение, подаваемое на вентилятор, устанавливается на заводе-изготовителе. Обычно это 80-100 В.
Сообщение Anatoliy » 23 дек 2010, 03:12
Почему нельзя регулировать скорость вращения вентилятора диммером
Для регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей на напряжение питания 220 В применяются симисторные регуляторы скорости вращения.
Диммер (симисторный светорегулятор), в свою очередь, разработан для управления резистивной нагрузкой и должен применяется только как регулятор яркости свечения ламп.
В паспортах и руководствах по эксплуатации обычно есть указание на недопустимость использования диммера для управления двигателем.
Например, в описании диммера 300W фирмы Eljo (Швеция) указано: индуктивная и емкостная нагрузка (обычные трансформаторы, флуоресцентные лампы и электродвигатели) не могут работать с данными диммерами.
Различия в схемах управления:
В диммерах и симисторных регуляторах скорости применены близкие схемы управления. Обе используют принцип фазового управления, когда изменяется момент включения симистора относительно перехода сетевого напряжения через ноль. Для простоты обычно говорят, что изменяется выходное напряжение.
Схема симисторного регулятора отличается от схемы диммера в следующем:
1. Установлен нижний порог напряжения подаваемого на двигательвентилятора
2. Мощность симистора выбирается так, чтобы его максимальный рабочий ток превышал рабочий ток вентилятора не менее, чем в 4 раза.
При резистивной нагрузке в 2 А достаточно взять симистор также на 2 А.
3. Предохранитель подбирается исходя из мощности электродвигателя.
Обычно максимальный ток предохранителя должен быть на 20% больше рабочего тока двигателя.
4. Для более правильного формирования синусоиды установлен дополнительный фазосдвигающий демпфирующий конденсатор.
5. Для уменьшения сетевых помех используется дополнительный конденсатор помехоподавления
Для чего это необходимо:
1. Вращающий момент асинхронного двигателя падает пропорционально квадрату подаваемого напряжения. При достижении нижнего порога по напряжению двигатель может не запуститься. Для однофазных осевых и канальных вентиляторов нижним значением являются 40-60 В.Ввиду того, что двигатель не вращаясь, все равно потребляет ток, обмотки вентилятора начинают нагреваться. Двигатель начинает издавать характерный звук (гудеть). В результате, если двигатель не оснащен надежной внутренней термозащитой, перегорает в течение часа.В симисторных регуляторах, минимальное напряжение, подаваемое на вентилятор, устанавливается на заводе-изготовителе. Обычно это 80-100 В. Это гарантирует нормальную работу вентилятора при низких напряжениях.
2. При запуске двигатель кратковременно потребляет ток, в 6-7 раз больше максимального рабочего (пусковой ток). Для надежной работы при пуске двигателя применяется симистор с большим рабочим током.
3. Для правильной защиты двигателя от перегрузки по току (повышенное напряжение сети, перегрев подшипников и т.п.) величина максимального тока предохранителя должна быть подобрана по типу двигателя. Для симисторных регуляторов это значение на 15-20% выше максимального тока двигателя.
4. При подаче уменьшенного напряжения мощность двигателя падает и ротор начинает проскальзывать относительно поля статора. При определенных оборотах происходит фазовый сдвиг и двигатель начинает кратковременно потреблять ток выше, чем максимальный рабочий. Для недопущения такой ситуации в схему симисторного регулятора устанавливается дополнительный демпфирующий конденсатор и более мощный симистор.
5. Форма синусоиды при фазовом регулировании индуктивной нагрузки более сложна, чем при управлении активной нагрузкой, поэтому необходим дополнительный конденсатор подавляющий высокочастотный спектр помех. Диммер, управляющий вентилятором, может создавать помехи видимые на экране компьютера или телевизора.
Что показали испытания:
При проведенных на заводе «Лиссант» испытаниях, диммер фирмы Makel Mimoza 4 А (Турция) с вентилятором ВК315 выходил из строя в среднем через 3 недели при ежедневном 5-ти разовом включении/выключении. Причина поломки диммера – перегорание симистора.
yuhuhu
Сообщение yuhuhu » 23 дек 2010, 13:38
Спасибо за подробные ответы. Тогда что выбрать и где купить этот симистор для моего типа вентилятора?
И не понял почему с диммером выходит из строя вентилятор, я не собираюсь же его на ооочень маленькой скорости крутить. :D :F
Сообщение Anatoliy » 23 дек 2010, 13:59
Читайте внимательно ответ в посте
Вернуться в «Своими руками»
